Hallo miteinander,
ich habe an meinem S6 Modelljahr 97 folgendes Problem mit der Zentralverriegelung...
Wenn ich aufsperre dann lässt sich die Fahrertüre nicht von außen öffnen. Dabei ist es egal ob ich am Schloss der Fahrertüre, Beifahrertüre oder über die Funk-ZV aufsperre.
Von innen lässt sich die Tür öffnen und der "Knopf" geht auch nach oben wie es sich gehört.
Sobald die Temperaturen wieder steigen oder das Fzg. warm ist geht es wieder... Demzufolge muss ja was einfrieren, aber was???
Des weiteren geht die Funk-ZV nur mehr mit einem der beiden Schlüssel, ich denke da sind die Batterien leer. Muss beim wechsel dieser was beachten werden oder gar der Schlüssel neu angelernt werden?
vorab schonmal danke für etwaige Hilfe
gruß Manu
Problem mit der Zentralverriegelung und Funk ZV...
Manu F.
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- level44
Re: Problem mit der Zentralverriegelung und Funk ZV...
geht es um eine werksseitige Funk-ZV ?
Da der Wagen über eine pneumatische ZV verfügt, ist es gut möglich daß die Membran/Tülle am Schalt-Stellventil gerissen ist, dort geht dann der Druck verloren. Wäre es so dann könnte eine andere heile Gummitülle, von irgendeinem Stellventil umgebaut, es wieder dichten.
Die Farbe dieser Tülle ist dabei egal, auch das Modell ist nicht wirklich relevant. Es gibt sogar Leutz welche Steckertüllen, für die 2-poligen Sensorstecker welche im Motorraum verwendung finden, erfolgreich eingesetzt haben.
Manu F.
ja es geht um die werksseitige Funk ZV...
Das Problem tritt nur bei Kälte auf, sobald es "normal" bis warm is funzt die Fahrertüre einwandfrei.
Sie wird ja auch mit aufgesperrt, aber der äußere Turgriff bleibt ohne Funktion
gruß Manu
gruß Manu
Hallo Manu,
da das Problem nur bei Kälte auftritt, bleibt als Ursache eigentlich nur das Gestänge in der Tür.
Demontiere mal die Türverkleidung, schau ob das Gestänge überall richtig geführt ist und sprüh das ganze mit einem frostfesten Schmiermittel ein (Silikonspray o.ä.)
Nach Möglichkeit davor mit Druckluft ausblasen.
Ich denke, dass über das Fenster Feuchtigkeit ins innere der Tür gekommen ist.
Martin
Martin
Manu F.
Das Problem mit der Funk-ZV lag wirklich an leeren Batterien...
Schlüssel/Funk-ZV muss nach Batterietausch angelernt werden.
Einfach mechanisch zuschließen, ca 3sekunden halten und anschließend wieder aufsperren!
gruß Manu
gruß Manu
