Tank zeigt nur halb voll
rolf11
Beitrag von rolf11 »
A 6 C4 Avant meine Tankanzeige zeigt auch wenn der Wagen vollgetankt ist nur halb voll an Bordcomputer zeigt 380 Km bis zum nächsten tanken.
Getankt abe ich heute 70 liter
Heute habe ich den Tankgeber gewechselt.Das Problem ist das gleiche.
An der Instrumententafel kann man deie Tankanzeige auch nicht von Hand nachjustieren.
Hat einer noch ne idee?
ABCler
Re: Tank zeigt nur halb voll
Beitrag von ABCler »
Grüß dich,
Zeigt die Kühlmitteltemperaturanzeige richtige Werte an?
Martin
rolf11
Jau, sonst ist alles ok.
Auch der Bordcomputer meldet sich wenn zu wenig sprit drin ist im display mit der zapfsäule
ABCler
Hm, dann fällt mir spontan jetzt keine Ursache ein...
Bau doch mal das KI aus, schraub die Tankanzeige raus und reinige die Kontakte. Evtl hängt sie nur.
Martin
rolf11
KI ausgebaut und Tankanzeige ausgebaut. Da kann man dann ja die Tanknadel mit einem kleinen Imbus vor oder zurück drehen.
Hab die jetzt ein viertel vor gedreht, weil ja bei Volltanken nur 3/4 angezeigt hat.....NUR...der Bordcomputer macht das nicht mit, der bleibt bei der gleichen Füllmenge wie vorher.
*grübel*
Hm, unter der Voraussetzung, dass nicht gepfuscht wurde (bzw. neue Teile den selben Defekt haben), liegt das Problem offenbar weder am Tankgeber noch an der Anzeige.
Nach Ausschlussprinzip muss es dann auf dem Signalweg dazwischen liegen.
Also Stromlaufpläne wälzen bzw. Kabeldetektiv werden, und die Signalleitung vom Tank zum KI verfolgen, und auf Brüche und (schlechte) Kontaktstellen prüfen.
(ich gehe im Moment davon aus, dass das Signal letztlich ne verschiedene große Spannung ist, weniger Spannung = leerer; und eben Spannung verschwindet durch Übergangswiderstände auf dem Weg nach vorne)
Alternativ könnte man, wenn nach SLP sicher keine sonstigen "Geräte" dazwischen liegen, ein neues Kabel ziehen als Bypass (altes dann an einem Ende abziehen).
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Hallo, zumindest bei Typ 44 sind Tankanzeige (Zeigerinstrument) und Reichweite im BC 2 verschiedene Sachen...
Beide kann man im Typ 44 unabhängig von einander abgleichen. Sollte im C4 vom Prinzipl genauso funktionieren.
Beschreibung der Justage der Reichweiter von Zeigerinstrument und BC im Typ44
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... +justieren
Justage der Reichweite mit BC im Typ 44 VFL
rolf11
Danke, leider ist das KI vom A6 C4 völlig anders aufgebaut , da gubt es diese Schieber nicht
beim C4/A6 wird per V.A.G.-Prüfgerät 1301 und Multimeter am Stecker vom Tankgeber oder am roten 26-pol-Stecker des KI die Fehlersuche betrieben, nicht am KI selbst.
Das Multimeter ist zum Einstellen des PG 1301, welches für die Fehlersuche benutzt wird.
Resultate wären entweder Masseanschlußfehler des Tankgebers oder defektes KI.
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
Mal paar Fragen zum besseren Verstehen:
Ab wann trat die falsche Anzeige der Reichweite auf ?
Schon immer ?
Hast Du einen neuen Tankgeber verbaut?
rolf11
Der Fehler war schon vorhanden als ich das FZ gekauft habe. Tankgber habe ich gewechselt, das Problem war das Gleiche.KI ausgebaut und Tankuhr ausgebaut und per Stellschraube nachjustiert. Brachte auch nix. Vollgetankt 70 L Tankuhr dann auf voll nachjustiert, aber Bordcomputer zeigt Reichbeite 400 km.
Tank leergefahren... bis der anfing zu stottern....bordcomputer zeige dann noch Reichweite 20 km Tanknadel stand auf vietel voll. Ok, KI wieder ausgebaut und Tanknadel auf leer justiert. Wieder voll getankt, Tanknadel bleibt bei dreivietel voll stehen und Bordcomputer zeigt Reichweite 450 km
....und nu bin ich fertig mit Schönschreiben :kotz:
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Da die Tankanzeige Typ44 und C4 recht ähnlich funktionieren gibts da nur ein paar Möglichkeiten.
- Masseverbindung Tankgeber fehlerhaft
- Tankgeber fehlerhaft
- Kabelverbindung Tankgeber zum Ki fehlerhaft (Stecker, Masseschluß, Unterbrechung)
- Platine bzw. Verbindung auf dem Ki fehlerhaft (Stecker, kalte Lötstelle, 10V Spannungsversorgung, Leiterbahnunterbrechung, Kurzschluß)
Der BC bezieht sein Signal für Reichweite usw. u.a. auch über den Tankgeber. Tankanzeige und BC nutzen den gleichen Tankgeber, funktionieren allerdings unabhängig voneinander.
scotty10
Mojn Mojn,
"...Tank leergefahren...KI ausgebaut, Tanknadel auf Leer justiert...vollgetankt, Tanknadel bleibt bei dreiviertel stehen...Bordcomputer zeigt 450km Reichweite...
Bist Du sicher, daß der Arm vom Schwimmer im Tann komplett freigängig ist und nicht evtl. an den Zuleitungen zur Benzinpumpe hängen bleibt und die Tankuhr vlt. deshalb nur 3/4 voll anzeigt ?
Mir ist dieser Einbaufehler schon passiert.
