Hosenrohr aus dem Keller 76 auf 2x 60
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo Gemeinden
mein Kumpel hat im Auftrag von mir einen Hosenrohr angefertigt für Audi 200 20V
Sobald ich das an meinem Avant anprobiert habe wird das Rohr verkauft
nun Paar bilder für Vorgeschmack
Von 76mm auf 2x 60mm
Eine schönen Abend noch
gruß Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: Hosenrohr aus dem Keller 76 auf 2x 60
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Das find ich gut! Welches Material wird verwendet und wo wird in etwa der preis liegen?
RRNV
Beitrag von RRNV »
Das Material ist Edelstahl und WIG geschweist
pries wäre bei 600€ inkl Versand
aber wenn es sich mehrere Leute interesieren dann kan man mit sicherheit am Preis etwas machen
ich denke jeder Hier vertseht wie aufwändig es ist so etwas zu bauen.
Gruß Edgar
Vorteil ist natürlich bei der ganse Sache dass man nich auf einflütig umbauen muss.!!
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Ja,
wobei ich grade über einen einflutig umbau nachdenke, weil dann die tiefe Stelle unter dem Getriebe weg fällt (Bodenfreiheit) und man im hinteren Bereich der Achse dann das Rohr höher verlegen könnte, was den Vorteil hätte, das man das große U der Achse hinten schließt und diese dann steifer wird.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Wäre auf jeden Fall interessant!
Gibts mittlerweile schon Bilder vom einbau bzw. in eingebautem Zustand?
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo ne probiert habe ich es noch nicht werde wahrscheinlich dies am Samstag tun werde natürlich auch berichten
Gruss Edgar
