Hier nur die Kurzversion (bis der Stand so war, wie er jetzt ist, gab es Auf- und Abs)
Was vermutet Ihr: Warnblinker geht, Blinker geht nicht. Relais gewechselt (ohne Erfolg) Lenkstockschalter komplett demontiert - ohne einen offensichtlichen Fehler zu sehen.
Danke und Gruß
Dieter
Blinker
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Blinker
Hatte ich auch mal, war der LSS obwohl der optisch gut aussah, zerleg ihn komplett und reinige alle Kontakte, kannst die kontake auch durchpiepen, weiß aber gerade die belegung nicht aus dem kopf!
Re: Blinker
Natürlich hatte ich die Kontakte gereinigt (ohne Erfolg) und nun einen neuen LSS bestellt. Frage mich trotzdem was es anderes sein könnte. Weiß jemand was man sinnvollerweise (und wie ) nachmessen kann?
Avant 2,3 Bj. 88 NF
- level44
Re: Blinker
wird das Parklicht aktiviert* ?
(*LSS auf Blinkstellung bei Zündung aus)
Wenn ja betrifft es nur die Blinkfunktion und die Suche könnte weiter gehen, wenn nein liegt es am LSS.
Re: Blinker
Ja, Parklicht geht. Warnblinker geht - also scheint der Schalter nicht das Signal für "Zündung an" zu bekommen. Fällt damit der LSS als Ursache weg oder ist es nur nicht sicher? Wo kann ich weitersuchen?
Jetzt muss ich doch noch die Langversion erzählen. Ursprünglich ging der Blinker nur rechts und der Warnblinker nicht. u.a. habe ich an den Anschlüssen für das Relais überbrückt. (Ja ich weiß nun auch, das war doof) Dabei könnte etwas durchgefetzt sein (gehört hat man nichts und wie gesagt die Sicherungen sind alle i.o..
Avant 2,3 Bj. 88 NF
Re: Blinker
Hab jetzt nochmals die Sicherungen geprüft: Die 15 war durch. Blinker gehen jetzt wieder.
Danke und Gruß
Dieter
Danke und Gruß
Dieter
Avant 2,3 Bj. 88 NF
