leichtes Kacken hinten rechts zu hören
rolf11
Beim links Fahren in Kurve ist ein leichtes Kacken zu hören. A6 C4 Avant.
Radlager sind ok,a ber am Bremssattel ist der Handbremshebel fest.. Kann das knacken denn am Bremssattel liegen ?
- scotty10
Re: leichtes Kacken hinten rechts zu hören
Mojn Mojn
Wenn der Handbremshebel fest ist, geht auch der Bremskolben nicht mehr korrekt zurück.
Das sollte der aber, weil die Bremssteine sonst permanent an der Scheibe schleifen.
Da hilft nur ausbauen und überholen/reparieren oder neuen Sattel einbauen.
Zum Überholen/Sanieren rate ich allerdings nur dann, wenn man schon Erfahrung hat.
Das Zerlegen der hinteren Bremssättel ist etwas kompliziert.
Ausserdem sollte man genau und sauber arbeiten.
Anleitungen dafür sind in der Selbst-Doku zu finden.
Kann mir gut vorstellen, dass das Knacken vom Bremssattel kommt."...am Bremssattel ist der Handbremshebel fest...
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Kacken also
- level44
Im Avant ist halt Platz
Oder Dixi gezogen...
rolf11
upps kann ja mal passieren dass ein "N" verschluckt wird
- inge quattro
Hee - hee, das Forum leeebt wieder...!
- Uwe
na geht doch. Endlich wieder off topics
Wobei so ein knacken viele Gründe haben kann.
ist es ein Quattro?
ist es ein Quattro?
