Wie bekomme ich das Lager an der Radnabe raus?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Moin, wie bekomme ich das Lager welches im Bild Markiert ist aus der Radnabe raus?
Auspressen fällt aus würde ich sagen da das Radlagergehäuse dieselbe dicke hat wie der äußere Metallring vom Lager, man kann es also nicht klassisch auspressen wie andere Lager!
Hoffe ihr wisst wie ich meine !?
Das lager muss aber definitiv neu.
Jemand ein Tipp wie ich es raus bekomme? Achso die ganze Radnabe soll an Ort und stelle bleiben, will das nicht schon wieder alles zerpflücken ;)
Neu Einpressen ist nicht das Problem nur das rausbekommen!
Jemand eine gute Idee?
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: Wie bekomme ich das Lager an der Radnabe raus?
Beitrag von Kapitaen Pluto »
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Lager von der Seite, wo der Stummel vom Querlenker rein kommt, raus gedrückt, dabei hat sich das Gummi von der Metallhülse gelöst, diese habe ich dann mit einem Sägeblatt eingeschlitzt und dann mit einem Schraubendreher raus gemeißelt.
Alternativ kann es auch sein, das ich mit einen Bohrer Löcher in das Gummi gemacht habe und dann siehe oben... Ich weiß es nicht mehr genau, war jedenfalls kein Hexenwerk und ohne Werkstattmittel machbar.
Das neue Lager habe ich mittels Gewindestange und einer Nuss rein gezogen.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ja das sind ja dieselben Lager wie im Lagerbock zur Vorspureinstellung, die gingen ohne probleme rein und raus!
Mit den Löcher reinbohren ist auch ne gute idee dann hat man das Innere teil weg und man kan nden Rest vorsichtig meißeln.
Mal gucken ob ich morgen Lust habe dann versuche ich es mal :)
Wenn jemand noch eine bessere Idee hat, immer her damit!
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Also ich konnte das ganz klassisch auspressen... :roll:
Lieber 5 fleißige als 6 faule
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab das lager heute nach der Arbeit rausgepresst, ging doch zu pressen mit einer passenden Nuss aus dem 1/2 Kasten! Neues Reinpressen ging einfach! Probefahrt steht noch aus, drückt mal die Daumen das jetzt Ruhe ist!
