Vorlauf 'Pumpe - Druckspeicher' ersetzen
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
wie baut man die Vorlaufleitung zwischen Benzinpumpe und Benzindruckspeicher aus,
und wieder ein?
Teileummer 443201220D, seit Mai 2015 eoE. Rot markiert:
Re: Vorlauf 'Pumpe - Druckspeicher' ersetzen
Siebschraube am Tankgeber und Überwurfmutter am Druckspeicher lösen :lol:
Dürfte sich ein bissl fummelig gestalten weil du u.a. im Kofferraum klemmst (es sei denn es ist ein Avant) und dir zwischen Tank, Reserveradmulde und HA die Finger verbiegst.
Bleibt noch zu hoffen dass sich die Überwurfmutter am Druckspeicher gut lösen lässt und nicht festgerostet ist.
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Die Benzinleitung nach dem Druckspeicher ist im zweiten Gummihalter verrostet,
und undicht.
Bis zu der horizontal verlaufenden Leitung muß alles ersetzt werden,
denn die Anschlüsse vom Druckspeicher lassen sich nicht lösen.
Es ist schon alles ausgebaut, bis auf den Schauch 'Pumpe-Druckspeicher'.
Die Anschlüsse von 'Pumpe-Druckspeicher' sind abgetrennt.
Vielleicht ist es nützlich, durch den alten Schlauch ein Kabel zu ziehen,
dann alten Schlauch herausziehen und neuen über das Kabel einfädeln.
Limo.
Hat das jemand schon mal gemacht ohne Tankausbau?
gusa
Beitrag von gusa »
Lustig - stand heute vor dem selben Problem. Falls du es ohne Tank-ausbau schaffst - sag uns bitte wie.
Habe versucht bei eingebauten Leitungen zusätzlich einen Draht durchzufädeln - aber keine Chance.
Habe in den letzten Tagen alle Leitungen am Unterboden gegen Polyamid-Leitungen getauscht - jetzt fehlt mir nur noch das Stück vom Druckspeicher zum Tank.
Grüße,
martin
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Bei mir war der Schlauch am Tankstutzen noch mit einem Kabelbinder befestigt.
Vielleicht weiß jemand, der den Tank ausgebaut hatte, näheres über die Schlauchführung.
Gibt es noch weitere Befestigungen? Gibt es eine Gummitülle von außen zum Kofferraum?
gabi
Fuhrpark: .
Beitrag von gabi »
Es ist geschafft.
Alten und neuen Schlauch mit Schlauchverbinder verbinden.
Alten Schlauch im Kofferraum herausziehen und sich freuen, wenn der neue sichtbar wird.
Rechts neben der runden Öffnung gibt es noch einen Kabelbinder, mit dem der Vorlaufschlauch
und 2 weitere Schläuche miteinander verschnürrt sind. Vorher lösen.
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Es geht. Tank abschrauben und auf der Hinterachse ablegen - Draht von unten hochschieben und von oben angeln - Leitung von unten nach oben durchziehen / durchschieben. . .
Fazit nach der Aktion: Nie wieder! :kotz: Nächstes mal kommt der Tank raus.
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
