Einspritzdüse 530 oder 550ccm
kann mir jemand einige guten 530ccm oder 550ccm Einspritzdüsen von Ford oder Opel empfehlen, die für 3B-Motor passen?
Danke und Gruß,
Karel5000
Danke und Gruß,
Karel5000
Re: Einspritzdüse 530 oder 550ccm
Die Siemens deka....
Die sind vom Bosch. Ich will andere ausprobieren, z.B. einige vom Ford oder vom Opel, ob die besser sind...matze hat geschrieben:Die Siemens deka....
Chris Johannson
- Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz - Wohnort: Lübeck
Die von Ford und Opel sind auch von Bosch. Wenn die einspritzmenge gleich ist kannst du nehmen was du willst. Wichtig ist nur die düsenform.
Dann fährt jemand andere Einspritzdüsen als die Siemens Deka? Und gibt es einige Einspritzdüsen, die eine zehr kurze minimale Einspritzzeit haben?
Das Problem erledigt...
- inge quattro
Hallo Karel,
du mußt, egal welche Düsen du verbaust, wenn die Software dafür nicht gemacht ist, die Software anpassen bzw. abstimmen, ist einfach so! Die Düsen müssen hochohmig sein...
Nimm die Ford V8 Düsen.
