Hallo zusammen Berifft Klimatronic Audi 100 Quattro 5 Zylinder AAR Motor
Sobald es draussen sehr warm ist Kühlt die Klima zwar aber so richtig kalt empfinde ich das nicht es scheint als würde sie etwas einknicken. Klimaanlage wurde schon neu befüllt mit ein Ersatzkältemittel für R12, die Drücke des Kompressors wurde ebenfalls überprüft io.
Elektrolüfter läuft ebenfalls und der Viscolüfter auch, die Visco-Kupplung habe ich letztes Jahr erneuert da diese nicht mehr Kraftschlüssig war.
Eigentlich macht alles seinen Dienst aber ich frage mich soll ich mal die Drossel aus dem Kreislauf erneuern wenn die zu ist, den da wurde nie was gemacht der Kondensator wurde mal ersetzt aber sonst nichts.
Einzig der Kompressor heult wenn ich die Klima anmache, ebenso wird es Abend die Sonne geht dann kommt kühle Luft aber sobald es wieder sehr warm wird hat er seine Mühe.
Werde auf jedenfall der Sache mal nachgehen, evtl. hat schon jemand ähnliches erlebt?
Klimaleistung gring
Re: Klimaleistung gring
So als erste Denkanregungen:
- wurde die passende Menge des Ersatzkältemittels eingefüllt?
- (ist es mit dem neuen genau so wie beim Alten, oder hat sich was verändert dadurch in der Kühlleistung; war sie direkt nach Befüllen besser, als später?, Wie sind jetzt die Drücke?)
- Hast Du auf Umluft gestellt ?
(im Audi hatte ich nie eine, aber beim aktuellen Fz. merke ich gerade bei diesen Temp. n deutlichen Unterschied, ob die Klima immer wieder die heiße Aussenluft neu abkühlen muss, oder die leicht vorgekühlte des Innenraumes weiter abgekühlt wird)
Die Kälteleistung ist abhängig vom:
verwendeten Kältemittel und dem verwendeten Kältemittelöl.
Menge des Kältemittels.
Kondensator und Expansionsventil müssen einwandfrei und sauber sein.
Expansionsventil muss zum verwendeten Kältemittel passen!
Lüfter bzw. dessen Leistung.
Ebenso ist die Kälteleistung auch von der Aussentemperatur abhängig.
Keine serienmäßige Klimaanlage schafft bei Aussentemperaturen von annähernd 40°C eine innere Ausströmtemperatur von 1-2°C!
Wer seine Klimaanlage nicht ständig wartet, kann keine Leistung erwarten, wenn diese mal voll abgefordert wird.
