Hallo zusammen
Wie schon berichtet sind meine Domlager hin...und ich muss zum TÜV
Wenn ich nun schon mal dabei bin und beide Federbeine raus nüssen, Axilallager mache ich auch gleich neu, dann kann ich auch gleich noch die QL Lager und die Stabilager neu machen. Sind nun auch schon wieder 75000 km alt! Für die QL und den Stabi aussen habe ich noch Lemförder Teile in der Garage, ich kauf so Kleinsachen immer dann wenn ich sie billig irgendwo liegen sehe...
Vorne am Hilfsrahmen brauche ich aber neue! Mein Stabi hat 26mm Durchmesser, gibts die Gummis dafür noch? Ich habe das Gefühl das wir beim letzten mal die originalen (zwar auch neu aber nach Fgst gekauft) verwendet, aber den Stabi habe ich mal ersetzt gegen den 26er...So viel ich weiss hat ein 200t Automatik nicht so eine dicken Stabi eingebaut, oder?
Nächste Frage...Gummis oder PU Lager an der Stelle verbauen?
Danke und Gruss
Nochmal...Stabi Lager
- 1TTDI
Re: Nochmal...Stabi Lager
Original gibts nur 21 und 22mm Gummilager und 23 und 26mm Stabis.
Wirst dann wohl die 22mm brauchen
445411327B für 10,65€
mechfreak
- Fuhrpark: Audi 100 Heckantrieb Avant schwarz BJ87 300PS 10V Sauger 8500 U/min,Überrollkäfig,VEMS Steuergerät,1:12,5 Kompression,Schmiedepleuel,bearbeiteter Kopf und Kolben.5 Zúndspulen,Yamaha R1 Throttlebodies,306 grad Catcams Nockenwelle
Bestell alles bei einem Powerflexdealer.Du brauchst 25mm Stabilager.Den Unterschied fühlst du enorm.
