Kupplungspedal Verstärkt?
RRNV
Beitrag von RRNV »
Beim Kumpel seinem 220V ist das Kupplungspedal gebrochen kommt wahrscheinlich dadurch dass er verstärkte Kupplung fährt.
Gibt es verstärkte Ausführung für das Pedal hat jemanden schon auch sowas gehabt?
Gruß Edgar
serdar187
Re: Kupplungspedal Verstärkt?
Beitrag von serdar187 »
ich hatte das Kupplungspedal auch schon in der Hand :-). Soll wohl öfter vorkommen.
Eine verstärkte Version ist mir nicht bekannt. Da wurde wohl Material gespart!
Serdar
RRNV
Beitrag von RRNV »
ich glaub wenn das so ist muss wohl selbst eine anfertigen
serdar187
Die Frage ist, ob sich das lohnt. Immerhin hat das gute Teil über 20 Jahre gehalten.
Achtung bei Neuerwerb, es gibt min. 2 unterschiedliche Ausführungen des Kupplungspedals :!:
Es liegt sicher nicht an der verstärkten Kupplung, da diese weiterhin hydraulisch betätigt wird.
Eigenbau lohnt sich bei ca. 20jähriger haltbarkeit eher nicht.
Der Aufwand für Paßgenauigkeit ist doch erheblich.
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Gabs nicht einen Beitrag über den Umbau eine Bremspedals zum Kupplungsprdal. Das Bremspedal ist ja nicht aus Guss.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Eyk H.-J. hat geschrieben:Gabs nicht einen Beitrag über den Umbau eine Bremspedals zum Kupplungsprdal. Das Bremspedal ist ja nicht aus Guss.
Ja gabs: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 3#p1416653
Sofern du den Beitrag meinst...
Und es kann durchaus an der verstärkten Kupplung liegen, da eine verstärkte Kupplung normalerweise auch einen höheren Betätigungsdruck benötigt. Dann wird natürlich auch der Betätigungsdruck am Pedal größer. Hydraulisch betätigt heißt in diesem Fall nur, dass das Medium zur Kraftübertragung Flüssigkeit ist. Die Kraft wird trotzdem durchs betätigen des Pedals erzeugt.
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
kpt.-Como hat geschrieben: Es liegt sicher nicht an der verstärkten Kupplung, da diese weiterhin hydraulisch betätigt wird.
Sorry, aber das ist quatsch... :roll:
Die Druckplatte bedarf eine wesentlich größere Kraft um betätigt zu werden und diese Kraft wird einzig und allein am Pedal erzeugt...
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
mechfreak
Beitrag von mechfreak »
Beim Rennsportshop.com gibts mehrere Varianten der Pedalbox mit Zylindern.
Ist allerdings universal.Da muss einiges angepasst werden und der BKV verfällt dan auch.Mit rund 600 euro für alles musste dann aber schon rechnen.Ich fahr auch ne verstärkte Druckplatte.Stage 3 von Spec und bei mir ist noch alles heile.
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
serdar187 hat geschrieben:Hi,
Serdar
es gibt in der Tat eine verstärkte Version für NFL-Fahrzeuge, hab beide zu Hause ( oder in der Garage ) rumliegen, nachdem ich mir mal profüLacktisch ein neues Pedal geholt hatte.
Bei Bedarf kann ich Bildscher machen, der Unterschied ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen.
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
