Teilenummer Benzinleitung
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich bin gerade auf der Suche nach den drei Benzinleitungen (8x1mm), die vom Unterboden am rechten Längsträger lang, Richtung K-Jetronic verlaufen.
Zwei kann ich laut Akte finden. Die dritte finde ich allerdings nicht. Anbei ein Bild von der Gesuchten.
Hat jemand zufällig die Teilenummer / Bildtafel in AKTE (*Produktname ersetzt*)
Re: Teilenummer Benzinleitung
Bestellnummer:
lange ATE Sachnummer kurze ATE Sachnummer Länge (m) Außendurchmesser (mm)
24.8134-0580.1 390573 5,0 8,0
-> von ATE 5m Rolle 8mm Rohrleitung Kunststoffbeschichtet.
Ich zahl bei meinem Teilehändler 18€ für die Rolle - beim A6/C4 haben die 5m nicht gereicht, deshalb zwei Rollen.
Gruß S.
Ceag
Beitrag von Ceag »
danke, aber ich suche die fertig gebördelt. Leitung und Mutern habe ich. Ich will mir nur an der Stelle nicht den Wolf bördeln.
Ceag
Beitrag von Ceag »
weiß das wirklich niemand?
sebastian_6577
Fuhrpark: Audi 100 Typ 44 Bj 1990 PH Motor
Beitrag von sebastian_6577 »
Zu finden in AKTE Hauptgruppe 2 Untergruppe 1 Bildtafel 46-10 Pos.9
Mit 8 (acht) mm Durchmesser 443201991R
Gib es bei Audi Tradition
Gibt es dieses Rohr auch als 6x1 mm ? Scheint im 4Zylinder PH Baujahr 1990 verbaut zu sein,
aber AKTE sagt es sei ein 8mm Rohr
