irgendwas scheint mit meiner Klima nich zu stimmen. Ich hatte die sonst immer auf "Auto" und 21° laufen, da gab´s nie Probleme.
Nun heizt die wie bescheuert, selbst wenn ich nur auf 17 oder 18° einstelle. Meistens kommt das vor, wenn ich stehe (Kreuzung oder Ampel zum Beispiel). Fahre ich, kommt nach ner Zeit wieder kältere Luft. Ab und an heizt die auch während der Fahrt kurz los, beruhigt sich dann aber wieder. Mir kommts auch so vor, als würde die Klima nich mehr reagieren, wenn ich die Temperatur erhöhe oder runterstelle.
Irgendwelche Ideen, was das sein könnte? (Mein Lüfter quietscht auch schon seid geraumer Zeit, aber das wird damit wohl nix zu tun haben, oder?)
Klimaproblem!?
- DerSportkombiDavid
Klimaproblem!?
MfG David
Augen auf und durch!
Thorsten Scheel
Re: Klimaproblem!?
Da sitzt wohl der Sellmotor für die Temperaturregelklappe fest.
Der sitzt im Spritzwasserkasten links am Heizungskasten.
Schau mal auf der rechten Seite des Heizungskasten, ob sich das Regelgestänge bewegt, wenn man die Temperatur verändert.
Gruß!
Gruß!
Re: Klimaproblem!?
ich hab jetzt erstmal nach Anleitung den FS der Klima ausgelesen, der sagt mir "Stellmotor für Temperaturregelklappe V68 steht falsch". Das deckt sich dann ja auch mit deiner Vermutung. Ich schau da mal nach, vielleicht springt mir der Fehler ja schon entgegen.
MfG David
