Quietschen hinten beim Einfedern
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
wenn ich über unebene Straßen fahre, quietscht es am C4 hinten links an der Radaufhängung.
Erst dachte ich an den Auspuffhalter, das klingt so ähnlich. Leider kommt es vom Rad, bzw. Radaufhängung. Nix spürbar ausgeschlagen.
Ich hab überall mal Caramba drauf. Keine Besserung.
Was ist das? Ist ein Quattro
gRUSS Moritz
mc2226
Re: Quietschen hinten beim Einfedern
Beitrag von mc2226 »
könnte der dämpfer sein..
gruß bene
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Mit hoher Wahrscheinlichkeit die oberen Querlenker...
Kai aus dem Keller hat geschrieben:Moin!
Würde ich auch sagen......wie bei den Meerschweinchen quickt es dann, besonders wenn es wärmer wird :!:
theevan
Fuhrpark: Audi 100 Bj.89 2.3E Quattro
Audi S3 8P Bj.08
VW Polo 6N Bj.94 Gti Umbau
Beitrag von theevan »
Hatte ich genau so ebenfalls... Schon zwei mal!
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Ja! Es sind die QL, dank für den Tip!!!!
Kurzzeitig Abhilfe kannst du schaffen, wenn du mit einer Spritze Waffenöl o.ä. in die Gummimanschetten spritzt.
Es kommt aber wieder, um den Austausch der QL kommst mittelfristig nicht drum rum...
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
ja, ich hab erste Hilfe mässig gefettet. Werde die Teile aber wechseln.
Welche Erfahrungen habt ihr mit den billigen QL im Netz? Z.B. ATP?
gRUSS Moritz
ATP QL hab ich HINTEN seit ca. 2 Jahren drin.
Schaun zwar inzwischen aus wie nach 20 Jahren, machen aber Ihren Dienst bis jetzt einwandfrei.
QL VORNE von ATP dagegen waren Kernschrott und nach 2-3tkm platt.
Keine Kolanz/Garantie von ATP und der Streitwert war zu gering um zum RS/RA zu gehen, seit dem kauf ich dort nix mehr...
Nimm auf keinen Fall "Febi", die waren schon nach 2 Jahren Platt :!:
Jetzt habe ich wieder Originale seit 4 Jahren drin :wink:
theevan
Audi S3 8P Bj.08
Ruville war ebenfalls nix! Keine 10tkm haben die gehalten! Jetzt zufriedener Lemförder Fahrer... Bei mister-auto.de günstig zu bekommen.
addseo1118
Beitrag von addseo1118 »
Thanks for posting the new learning. :D
