Benzinpumpe: Bosch 040 oder 044 (plug&play?)
gusa
Beitrag von gusa »
Möchte die Benzinpumpe in meinem 90er MC2 tauschen (etwas laut mittlerweile).
So sieht das Teil aus:
Habe einige Beiträge durchgeackert: sollte eine 60er Bosch 040 (0580254040) sein in der neueren Halterung mit Bajonettverschluss.
Ersatz wäre somit:
- wieder eine Bosch 040
- oder eine Pierburg 7.21651.70.0 (also die 43er mit Adapter auf 60mm)
soweit richtig?
Dann noch eine abschließende Frage:
Die Bosch 044 soll angeblich auch passen, ABER: passt die wirklich plug&play in die Halterung mit Bajonettverschluss? Der Durchmesser ist ja identisch aber die seitlichen Nasen/ Zapfen zur Positionierung sehen unterschiedlich aus. Ebenso wird der Arbeitsdruck mit max 5 Bar angegeben - der MC benötigt aber doch 6.5 Bar?
Danke & Grüße,
Martin
Re: Benzinpumpe: Bosch 040 oder 044 (plug&play?)
Die 43er Pumpe, also Pierburg, würde ich nicht empfehlen,
Immer nur die 60er, die arbeitet vernüftig und macht lang nicht schlapp.
Was man von den 43ern nicht grad behaupten kann.
Eine Pumpe zu nehmen mit weiniger Arbeitsdruck ist nicht empfehlenswert.
Die angebliche SPORTPUMPE für mehr Förderleistung höherer Druck halte ich bei Leistungen bis 350 PS für nicht erforderlich.
Das Benzindruckregelventil sollte da angepasst werden. :wink:
Nur meine Meinung, keine Festlegung.
gusa
Beitrag von gusa »
Tendiere sowieso eher zur Bosch 040 da die gerade ca. 50€ billiger sind.
Also die 040 sollte dann bei mir wieder 1:1 passen oder?
Gibts eigentlich den Anschlusssatz extra zu kaufen? Die Kabel schauen nicht mehr ganz frisch aus.
Und was ist mit der 044? Ohne Umbauten in der Halterung verwendbar?
grüße,
martin
