Ausstattungscode Typ44 VFL
overboost
- Fuhrpark: Audi 100 CD Avant BJ87 96tkm
Audi S2 Avant bj 93
Audi Coupe GT5s Bj81
Golf1 GTI Bj81
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen was mein Wagen ab werk für eine Ausstattung gehabt hat?
Was ich komisch finde ist das er offiziel 1987 zugelassen wurde , laut fahrgestellnummer aber ein 88er ist?!
Hier mal di codes:
GRU, R22, W81, 070,715,748,796,951
Mario
Hier mal di codes:
Mario
Re: Ausstattungscode Typ44 VFL
Steht das nicht auf dem Aufkleber (Innenseite des Kofferraumdeckels)
Die Fahrgestellnummer ist immer Modelljahr, nicht EZ und auch nicht Kalenderjahroverboost hat geschrieben: Was ich komisch finde ist das er offiziel 1987 zugelassen wurde , laut fahrgestellnummer aber ein 88er ist?!
http://www.nininet.de/fahrgestellnummer.html
http://audi100.net/Daten/Ausstattungen/ ... _100_.html
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Ja die codes stehen hinten im Kofferraum, leider kann ich auf der Liste bis auf 2 codes nichts finden:-(
Komisch das es einen VFL mit Modelljahr 1988 noch gegeben hat, das muss wohl winer der letzten sein?!
Hallo Mario,
VFL des Modelljahrs 1988 sind ganz unkomisch.
Das Facelift kam im Januar 1988.
Also mehrere Monate nach Einführung des neuen Modelljahrs.
- level44
Moinoverboost hat geschrieben:Hallo Leute,
Hier mal di codes:
Mario
Mj. wechselt gegen Ende Juli/Anfang August. Gebaut August 1987 = Mj.88 und so auch in der FG-Nr. Bei der Limo gibt es deshalb die gut zu unterscheidenden Zwittermodelle mit NFL-Kofferraumdeckel.
GRU : unbekannt
R22 : Radio oder Radioanlage, welche(s) ist unbekannt
W81 : unbekannt
070 : Abdeckrollo für Kofferraum (demnach geht es hier um einen Avant)
715 : sollte der Motor sein (wahrscheinlich aber nicht sicher)
748 : unbekannt
796 : unbekannt
951 : Dachreling
Das Mj. wechselte wie oben geschrieben, aber das Faclift war m.W. beim Audi 100 ab 01.1988 am Start, beim Audi 200 erst Februar 1988
overboost
Audi S2 Avant bj 93
Golf1 GTI Bj81
Also erstmal danke das ihr euch für meim problemchen interessiert
Erstzulassungsdatum war der 1.12.1987 auf das Kennzeichen IN-NM61
Mich wundert es schon ein wenig das so spät noch ein VFL Modell aufs Werk zugelassen wurde!?
Schade das man die anderen codes nicht entschlüsseln kann:-(
Mario
Mario
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Die Codes sind bei den NFL-Modellen wohl etwas besser deklariert. Zumindest bei meinem Fahrzeug ist da mehr im Klartext hinterlegt.
Das Phänomen mit dem Modelljahr kenne ich noch von anderen Typen.
Beim Ro80 wurde ab Modelljahr 1975 umgestellt auf große Heckleuchten, Sitze mit seitlichem Karomuster und Gummileisten auf den Stoßstangen und Kennzeichen zwischen den Heckleuchten statt wie bisher unter der Stoßstange. Es gibt Autos die vor August '75 gebaut wurden die schon die Teile vom neuen Modell verbaut hatten ab Werk, und Fahrzeuge die im Dezember '75 gebaut wurden waren noch ausgerüstet wie das alte Modell oder hatten einfach nur die neueren Sitze drin. Wahrscheinlich wurde in der Zeit im Werk verbaut was gerade am Lager rumlag.
Ähnlich könnte es beim 44er auch noch gelaufen sein. Interessanterweise ist der Wagen meines Vaters ein Modelljahr 1987 ist aber noch vor den Werksferien im Juni 86 gebaut worden!!!! Damals üblich erfolgte der Modelljahreswechsel nach den Werksferien im August und danach rollte dann das neue Modelljahr vom Band. Also es gibt da denke ich noch allerhand kurioses bei unseren Wägelchen!!
