Lenkradsperre
Rocco5
Lenkradsperre
Beitrag von Rocco5 »
Hallo zusammen hatte immer mal Probleme mit Starten Zündanlassschalter ersetzt. 3 Monate war's gut und jetzt ist der Mitnehmer vom Zylinder gebrochen. Wollte die ganze Lenkradsperre ausbauen. Aber so wie es aussieht muss da das Armaturenbrett raus mit Gewalt würde es evtl knapp gehen raus aber rein ist dann was anderes.
Re: Lenkradsperre
Hast du schon die SUCHE bemüht oder die SelbstDoku :?:
scotty10
Re: Lenkradsperre
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
"...wie es aussieht muss da das Armaturenbrett raus..."
Nein, muss nicht raus.
Lenkradverkleidung ab, Ablage bzw. Verkleidung unterm Lenkrad ab und KI raus.
Dann solltest Du rankommen.
Die Gummi-Tülle um das Zündschloss ist etwas fummelig auszubauen, da man nur von unten
- also auf dem Rücken liegend -
dran kommt, um den Haltering von hinten zu entfernen.
Rocco5
Re: Lenkradsperre
Danke Leute für eure Unterstützung. Habe das komplette teil nun raus. Es geht gerade aber sehr eng zuerst raus dann mit Verdrehung geht es. Mitnehmer ist gebrochen.
