Flansch Servopumpe
5-ender
Flansch Servopumpe
Beitrag von 5-ender »
Hallo Leute . Hab da n Problem mit meiner Pumpe.
Hab den Flansch inner Werkstatt abpressen lassen. Dabei is leider der Flansch gebrochen :kotz:
Nu is die Frage ob das mit 2 Schrauben auch hält?? Bitte nur Erfahrungswerte wenn's geht.
Oder hat jemand noch son Teil rumliegen, wär mir die liebere Variante !?
Danke schonmal, Gruss 5-ender
Re: Flansch Servopumpe
Welchen Flansch meinst Du???
5-ender
Flansch Servopumpe
Der vorne auf der Welle steckt, an dem die Riemenscheibe geschraubt ist!
Gruß 5-ender
Halten wird es nicht.
Der Flansch ist KEIN Ersatzteil.
Wenn er Flansch "bricht" ist es ein (De-)Montagefehler.
Hab das ungefähr 20 mal gemacht, ohne je einen Flansch zu beschädigen.
Bei er letzten Pumpe dann einen (falschen) Abzieher benutzt und es hat geknallt.
Der Flansch verträgt keinen Druck auf den Außenkanten - die Bohrung ist die Schwachstelle.
Da hilft nur eine gebrauchte Pumpe als Teilespender - und ein anderer Monteur...
Gruß 44_TR
5-ender
Flansch Servopumpe
Frag mich auch wie der das geschafft hat, der hat ja ne Presse und keinen anzieher genommen.
Gruß 5-ender
...dann hat er das Werkzeug (den Flachstahl) falsch untergelegt.
es darf kein Druck auf die Spitzen kommen...
5-ender
Flansch Servopumpe
Hatte ich mir auch gedacht, war leider nicht bei. Und nu isses leider passiert.
Also Flansch nur mit 2 Schrauben befestigen, keine gute Idee ??!!
Gruß 5-ender
DerSportkombiDavid
Moin Samir,
hab beim umräumen noch ne Servopumpe von meinem ersten 44er (2.3E) auf´m Dochboden gefunden. Die is zwar auf jeden Fall undicht, allerdings sonst komplett. Sollte dir die irgendwie weiterhelfen, meld dich kurz per SMS.
MfG David
Augen auf und durch!
