Motorrevision Kolben 1. Übermass
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hallo Fangemeinde,
wir sind gerade dabei, meinen 3B-Motor zu revidieren. Nach 300.000 km kann man das ja schon mal machen, damit er noch mal 200.000km durchhält ;-)
1. Diagnose des Motorenbauers ist, das die Bohrungen nicht mehr ganz rund sind, sie haben eher eine Ei-Form,
dass passt zwar zu Ostern, aber passt mir irgendwie nicht ;-)
Jetzt stehen zwei Optionen, alte Teile wieder verbauen, und hoffen, dass sich die Kolbenringe einschleifen und irgendwann dicht sind,
oder auf 1. Übermass bohren und neue Kolben verbauen.
Ich tendiere eher zu der "vernünftigen" Lösung, auf 1. Übermass zu bohren: Kolben 81,23 / Zylinder 81,26
Und hier gleich mal meine Frage, welche Kolben sind zu empfehlen ?? Wo bekommt man die her ??
Der Motor hat eine Leistung von 303 PS / Wie seht Ihr das mit der Verdichtung ?
Gruß & Dank
Manu F.
Re: Motorrevision Kolben 1. Übermass
Beitrag von Manu F. »
Ich empfehle dir Mahle Schmiedekolben, also eben wie die originalen nur 1. Übermaß...
Zu Beziehen sind die eigentlich "überall", frag doch einfach beim Motorenbauer nach, die bekommen oft nen sehr guten Preis.
verdichtung würde ich so lassen, bei der Leistung noch lange nicht notwenid zu reduzieren!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Bommel220VAvant
Hallo Manu,
vielen Dank für Deine Info,
ich habe mich die letzten Stunden auch mal durchs Netz gewühlt und komme auch zu dem selben Entschluss wie Du geschrieben hast.
Obwohl man wohl auch Original C63 AMG Kolben mit 82 mm einbauen kann ??
Anbei zu allgemeinen Info die Mahle Nummern unter denen man die Kolben im Netz findet:
Das günstigste Angebot fand ich bis jetzt bei 143,60 Euro / pro Kolben also ca. 750 Euro für 5 Kolben !!
Hersteller: Audi
MKB: ADU (RS2)
Durchmesser Kolben: 81,01mm
Bestellnummer Satz: 0349200
1. Übermass:
Durchmesser Kolben: 81,26mm
Bestellnummer Satz: 0349201
2. Übermass:
Durchmesser Kolben: 81,56mm
Bestellnummer Satz: 0349202
Ich denke der Zylinderkopf und auch der Block wird geplant zusammen mit der dickern RS2 Metalldichtung,
wird der ganze Verbau wohl wieder auf das originale Verdichtungsverhältniss kommen.
So wie Du ja geschrieben hast ist bei den 303PS alles imgrünen Bereich.
Gruß & Dank / Matthias
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Frag wegen der Kolben mal deinen Motorenbauer,ich war überrascht
wie günstig meiner die Kolben anbieten konnte.
Grüße Carsten
Bommel220VAvant
Hallo Carsten,
war das auch ein 20V & wieviel hast Du denn für die Kolben bezahlt ?
... wenn Du es verraten magst ?
Gruß Matthias
CarstenT.
War ein 10V, Preis ? Frag mich mal, ist schon länger her.
Die billigsten die ich gefunden hatte lagen auch so um die 150,
die selben wurden mir dann von ihm das Stück 30 oder 40 € günstiger angeboten.
Grüße Carsten
