Empfehlung Wasserkühler für 2.3er NF?
chris-299
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro Sport BJ.1990
Audi S4 B5 Avant BJ. 2001 - Wohnort: Thüringen
Hallo 44er Gemeinde,
ich habe im Dezember 2014 meinen Wasserkühler wegen Inkontinez tauschen lassen.
Als Ersatz habe ich einen von Firma Van Wezel genommen. Das Teil ist selbstverständlich fachmännisch
montiert. Leider wird mein NF mit dem neuen Kühler noch schneller heiß als vorher, dabei ist jetzt noch Winter. Man fährt mit mäßiger
Geschwindigkeit einem Berg hoch und schon steht die Temperaturanzeige auf über 100 Grad C. Noch schlimmer ist es im Stadtverkehr.
Da läuft ständig der Lüfter. Mit diesem Zustand möchte ich nicht bis zum Sommer leben.
Könnt ihr mir einen anständigen Kühler mit 570er Netzbreite empfehlen? Und wieso gibt es da nichts von Hella Behr?
Christian
Christian
Re: Empfehlung Wasserkühler für 2.3er NF?
Gibts doch..?Und wieso gibt es da nichts von Hella Behr?
Teilenummer 447121251H bzw Hella 8MK 376 714-581 ...
Hab den bei Trost bestellt. Hatte die wahl zwischen nem Van Wezel für 30€ und Hella für 60€. Wahl fiel dann auf Hella, von dem Van Wezel zeugs hab ich bisher nix gutes gehört.
Ach warte.. Der hat Netzmaß 615mm..... Daran sollte es aber wirklich nicht scheitern oder......?
messerfloh
Wenn der Kühler schon Fratze war hast du hoffentlich auch den Thermostat gleich mitgetauscht? Wo man schon so schön rankommt wenn der Kühli draußen ist...
Der neue: 88er Audi 100 Avant 2,3NF in Feuerwehrrot
der fürn Sommer: 86er Mercedes W126 500SE in Nautikblau met.
Wenns pressiert: Ducati ST4s
Der fürn Spaß im Sommer: 75er Mercedes 450SLC in Silberdistel
chris-299
LOGO, Thermostat ist Fresh
messerfloh
Guter Mann!
Der Lüfter passt nicht, und leider auch nicht die Löcher für die Lüfterbefestigung. Einfach einen 615mm-Lüfter nehmen geht aber auch nicht, denn der hat 3 Stufen statt 2, und die Vorwiderstände -über Relais geschaltet- auf dem Längsträger statt beim Motor. Die Kabel sind auch dicker.Hacki hat geschrieben:Ach warte.. Der hat Netzmaß 615mm..... Daran sollte es aber wirklich nicht scheitern oder......?
Ansonsten wäre es aber eine gute Lösung bei thermischen Problemen, das umzubauen. Ist halt ein Mords-Aufwand.
- inge quattro
also beim VFL geht's, 570er Lüfterkasten auf 615er Netz.
Irgend eine Ausparung im Kunststoffkasten hatte ich nagearbeitet, nix Großes jedenfalls.
Der Lüfter deckt halt das Netz dann nicht ganz ab, aber damit kann man glaub leben.
Das hab ich anfangs auch nicht gleich geschnallt und hatte den Lüfter mit umgebaut und kürzlich den alten Lüfter wieder zurück gebaut...
ich habe auch überlegt nach Anbau der AHK einen größeren Kühler zu verbauen.
Kühlerumbau
Wenn man dies allerdings wirklich richtig machen will, muß auch die Elektrik geändert werden. Dazu noch ein neues Luftleitblech vor dem Kühler, andere Wasserschläuche, einen anderen Lüfterring nebst Lüfter und und und.
Ich habe dann ein bischen geforscht und folgendes herausgefunden (Auszug aus meiner Stoffsammlung zum Thema):
443 121 253 B ergibt folgende HELLA Nummer: 8MK 376 715-001 mit dem Hinweis verstärkte Ausführung, Tropic Länder bzw Anhängerbetrieb
570*44*315 sind die Original Maße des jetzigen Kühlers 443 121 251 N hier ergibt die Suche folgende HELLA Nummer: 8MK376714701
Ich habe mich so für den 1. entschieden und bin sehr zufrieden. Habe den Kühler für 61,28€ inklusive Versand bei Teiledirekt in Berlin bezogen.
Sollten dann trotzdem Hitzeproblem auftreten, Solltest Du ein anderes Thermostat [Original Audi 82°C: 056121113] sowie einen anderen Lüfterschalter [87/92°C] verwenden.
Kühlerumbau
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Lt. Teileprogramm hat der NF den 570mm-Kühler mit der Teile-Nr. 443 121 251 P
Wenn man bei daparto.de mit Fahrzeugdaten sucht, bekommt man den Hella-Kühler 8MK 376 715-271 mit 586mm ab 49,68 + Versand angeboten.
Der passt auch mit der Luftführung vom Lüfter
chris-299
Yeah, genau sowas wollte ich hören.
In die Richtung hatte ich auch geforscht.
Danke Jens und Typ44
