Nabend Forum,
meine Magnetkupplung am Klimakompressor macht Geräsuche. Hat jemand die schon mal gewechselt?
Ich möchte den Kompressor zum Wechsel verbaut lassen. Am V6 kommt man da ganz gut hin.
schon mal jemand Magnetkupplung Zexel getauscht?
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
gRUSS Moritz
Re: schon mal jemand Magnetkupplung Zexel getauscht?
Ja, ich habe "schon mal" eine Kupplung vom Zexel-Kompressor abgehabt.
Eigentlich einfach:
Natürlich vorher den Treibriemen abnehmen!!!!
ZentralSCHRAUBE vorn an der Kupplung entfernen.
Druckplatte/Mitnehmerscheibe jetzt nach vorn abziehen.
Die Welle ist verzahnt.
Die dahinterliegenden Abstandsscheiben abnehmen.
Die Riemenscheibe ist nun mittels einem Seegering gesichert.
Diesen entfernen.
Danach Riemenscheibe abziehen.
Das Geräusch was die Kupplung macht, stammt von dem Lager was in der Riemenscheibe sitzt.
Die hinter der Riemenscheibe befindliche Magnetspule "kann" eigentlich am Platz/Kompressor bleiben.
Das Lager ist "Gott sein Dank" einene handelsübliche Größe.
Dieses Lager ist nur durch die geschlagenen Kantengrade gesichert.
Es lässt sich also problemlos auspressen.
Ein neues Lage in gleicher Güte und Größe besorgen und nur am äusseren Rand einpressen.
Wer will kann hiterher auch die Kante beschlagen.
NUR, die Riemenscheibe darf sich NICHT verziehen oder verbiegen!!!!!
Viel Vergnügen.
Eigentlich einfach:
Diesen entfernen.
Viel Vergnügen.
- moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Hey,
das nenn ich mal ne gute Anleitung!!
Merci
Merci
gRUSS Moritz
Falls Du bei der Suche nach dem Lager nicht fündig wirst, so habe ich sicherlich noch eins liegen.
Aufgepasst! Meines Wissens gibt es aber zwei verschiedene in den Abmessungen!!!
