Seit einiger zeit zeigt die Klima bei der Aussentemperatur einen Wert von -22°C an. Wenn ich eine Diagnose mache zeigt der Kanal 5 einen Wert von "55" an. Das entspricht genau dem Wert den ich bekomme wenn ich den Sensor abstecke (gestestet mit 2tem Sensor im Wasserkasten). Leider ist es etwas schwer dem Kabel vom Sensor zu folgen da er gleich nach dem Kühlergrill in dem dicken Kabelstrang verschwindet. Kann mir jemand sagen wo das Kabel weiterläuft und eventuelle Steckverbindung - dann könnte ich die Leitung durchmessen.
(100er, MC2, NFL)
Danke & Grüße,
Martin
Klima: Sensor hinter Kühlergrill defekt
Re: Klima: Sensor hinter Kühlergrill defekt
Wenn die Anzeige einen völlig falschen Wert anzeigt, ist meistens einer von beiden Aussenfühlern defekt.
Der vor dem Kondesator hat seine Steckverbindung hinter dem Kühler an dem Leitungsstrang.
Ist etwas versteckt aber ist einzeln trennbar.
Der andere Fühler befindet sich oben am Verdampfer im Wasserkasten ganz aussen.
Dessen Steckverbindung ist einfach zu finden und ist ebenfalls einzeln trennbar.
Falls du einen dieser Fühler brauchst, ich habe noch "einige" zu liegen.
Normal zeigt dir die Diagnose an welcher von beiden defekt ist.
Übrigens: NICHT den ZUSÄTZLICHEN Aussenfühler für ATA mit dem für Klima verwechseln oder gar verwenden!!!!
Alle ausser dem hinterm Kühlergrill liefern richtige Werte. Würde nur gerne zuerst die Leitung Prüfen bevor ich den Sensor tausche. Laut Schaltplan geht der zu irgendeinem braunen 8-fach Stecker 'hinter der Schalttafel'. Links unterm Lenkrad lkann ich nur leider keinen solchen Stecker finden.... Sitzt der vielleicht hinterm Kombiinstrument?
Nein, ist ein zweipoliger Stecker der am Kabelstrang hinter dem Kühler rumliegt!
Nicht IM Kabelstrang!
