Batterie Plus Kabel ersetzen
Rocco5
Hallo zusammen ich fahre einen Audi 100 Q Jg 91 mit 5 Zylinder Motor MKB. AAR.
Schon öfters macht er mir Startprobleme kann ihn parkieren halbe Stunde und alles Tot wenn Zündung ein.
Elektroteil am Zündschloss wurde ersetzt war ausgerissen dachte Problem behoben 5 Monate später wieder
der Batterie Pluspol ist richtig von Säure umgeben und das Plastick der Batterie am Poleingang ist wie verschmort.
Ich habe das Gefühl das das Pluskabel macht Probleme da alles grünlich ist unter dem Kabelschutz an der Klemme.
Wie gut geht das Kabel zu ersetzten??? Habe die Batterie unter der Rücksitzbank. Ein Kabel geht zur Zentralelektrik links in der Schwelle nach vorne und das dicke geht an der Beifahrerseite nach vorne.
- StefanR.
Re: Batterie Plus Kabel ersetzen
Mach mal bitte Bilder von dem ganzen Desaster und warum war am Zündschloss was ausgerissen ? Noch dazu welcher Radio ist verbaut und wie wurde er verbaut ?
Rocco5
Habe leider keine Bilder, der Zündanlassschalter war dort wo die Ausnehmung ist ausgerissen und eine Feder hat rausgeschaut. Der Radio ist seit langer Zeit drin und an dem liegt es nicht.
Es ist ein Stromproblem Anlasser Batterie und da das Pluskabel sehr schlecht ausschaut denke ich das er nicht mal die Batterie lädt.
Jetzt war ein Paar Wochen ruhe gestern gefahren heute Morgen kein Mus mehr. Das ich das Anlasserkabel von hinten neu ziehen muss weiss
ich da es am Pluspol richtig heiss wird. Nicht mal mehr überbrücken geht auch vom Motorraum aus nichts.
Ich muss da mal ran aber wollte es im Sommer machen. Zum Glück habe ich noch ein anderes Auto.
- scotty10
Mojn Mojn,
Ja , da ist 'ne Feder drin die den E-Schalter nach dem Starten wieder in Ausgangslage bringt.
Der kaputte Schalter kann einen Kurzschluss verursacht haben.
Die Batterie kannst dann nur noch gegen eine Neue ersetzen, denn an der [+]-Klemme ist sie bestimmt nicht mehr dicht.
(siehe Zitat oben: "... da alles grünlich ist unter dem Kabelschutz an der Klemme...")
Das "grünliche" dürfte Salz durch ausgetretene Schwefelsäure sein.
Ich vermute Du meinst den E-Schalter der hinten am Zündschloss dran ist."...der Zündanlassschalter war dort wo die Ausnehmung ist ausgerissen und eine Feder hat rausgeschaut. ..."
Ich würd das Kabel erstmal gründlich reinigen und metallisch blank machen. Anschliessend Pol-Fett drauf."...Ich habe das Gefühl das Pluskabel macht Probleme da alles grünlich ist unter dem Kabelschutz an der Klemme. ..."
Kann gut sein, dass der hohe Übergangs-Widerstand an der [+]-Klemme zu starker Erwärmung geführt hat und das Plastik der Batterie dadurch verschmort ist."... das Plastick der Batterie am Poleingang ist wie verschmort..."
- E-Schalter Zündschloss
- E-Schalter_Zündschloss.jpg (4.74 KiB) 6281 mal betrachtet
Nordmann111
Hast du denn mal gemessen was tatsächlich an Ladespannung an der Batterei ankommt? Bzw. jemand startet und mist mal wie die Spannung sich verhält während des Startvorgangs. Ansonst natürlich vernünftig die Bat.-pole säubern, Polfett etc.
Rocco5
Hallo zusammen habe heute die Plusklemme abgesägt und gegen eine neue welche geschraubt wird ersetzt. Keine Veränderung, das Elektroteil sprich Zündanlassschalter habe ich auch nochmals ausgebaut kontrolliert und da ich noch einen neuen rum liegen hatte kurz probiert nichts. Das Pluskabel wird bei Audi abgeklärt und sollte bei Audi Tradition noch zu haben sein den letztes mal als ich ihn abstellte und 30 Minuten später ein wenig am Kabel gewackelt und schon gings wieder. in den 3 Jahren kam es mehrere male vor lief dann immer lange Zeit aber jetzt steht er und nix mehr geht. Klemme 50 werde ich noch kontrollieren ob da was ankommt und ich befürchte das der Anlasser durch das Pluskabel welches alles andre als gut ausschaut flöten gegangen sein. Minuspol ist sauber sowie die Massenanschlüsse. seit 1991 nie was gehabt abr das verfolgt mich jetzt schon eine weile und mal ging es dann wieder nicht. Ja die Batterie ist hinüber und oben undicht beim Pol muss als richtig warm geworden sein, die Litzen am Kabel sind an der Oberfläche etwas grünlich. Ich gehe der Sache nach und werde berichten an was es gelegen hat den das Problem sollte zu beheben sein den da ist nicht viel an Elektrik dran.
- mischel
- Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant - Wohnort: zwischen Nürnberg und Neumarkt
hast Du die Batterie schonmal gewechselt? Ich habe vorigen Sommer jemanden abgeschleppt, dessen Audi 80 aus den 1970er Jahren liegengeblieben ist. Da war die (noch erste) Batterie am Pluspol schon so heiß, daß man sie fast nichtmehr anfassen konnte. Wahrscheinlich irgend ein Kontaktproblem innerhalb der Batterie. Abklemmen derselben half erstmal.
Vielleicht hast Du ein ähnliches Problem in Deiner Batterie.
der Michael
der Michael
Nordmann111
Aus der Praxis kenn ich das mit den Bat. das zwar erstmal 12V anliegen aber nicht genug Stromstärke mehr dahinter ist. Der Anlasser dreht - ja aber hat nicht Anlassdrehzahl um die Maschine zu starten
Also wenn das so eine Uraltbatterie ist dann raus damit (ist ja sowieso beschädigt...) und eine vernünftige eingebaut.
Rocco5
So Leute habe heute mal geschaut an Klemme 50 am Anlasser kommt nichts an. Zuendanlasschalter ist vor kurzem ersetzt worden und habe es auch nochmals mit einem anderen Probiert. Muss mir überlegen wie ich das genau mache ob ich direkt ein neues Kabel lege. Den das geht in den Strang und muss dann beim Beifahrer mit dem dicken Pluskabel raus in den Holmen gehen und kommt nach unten raus. Irgendwo muss das nochmal gesteckt sein. Weiss jemand evtl. genau wo das durch geht?
Rocco5
So Leute fast komplettes Auto innen am Fussraum zerlegt. Alles durchgemessen und das Problem ist am Zündschloss hinten ist der Mitnehmer gebrochen habe ich nur per Zufall rausgefunden. Zudem ist am Boden auf der Fahrerseite Wasser reingekommen nicht viel aber doch ein wenig und es war nie Nass da sehr dick Schaumstoff darunter ist das einzige manchmal beschlagene Scheiben aber im Winter mit Nassen Kleider normal denkt man. Das Wasser muss oben im Wasserkasten an der Box mit dem Deckel reingekommen sein daneben hat es noch Stöpsel und die Kitmasse an der Karosserie ist auch nicht mehr die beste wie gebrochen und Haarisse. Wasserabläufe sind auch nicht zu oder so. Zudem muss auch ein Wackler an der Zentralelektrik sein. Darum mal gings mal nicht den das Problem habe ich schon 3 jahre mal geht er mal nicht, das Zündschloss ist nicht seit 3 jahren kaputt darum auch kein Widerstand mehr was mir sofort aufgefallen ist. Werde daher alles neu machen inkl. dem Anlasserkabel das geht im Fussraum Beifahrerseite unter der Box wo das Steuergerät ist nach draussen. Jetzt wo alles zerlegt ist kommt es nicht mehr drauf an besser geht es nicht mehr. dieser 5 Zylinder ist sonst gut im Schuss und war bis jetzt immer Problemlos und Qualitätsmässig sind das noch Autos kein neuer Audi wird da ran kommen.
Rocco5
Da alles auseinender ist geht's im gleichen Anlasserkabel mit allem drum und dran heute bei Auditradition bestellt nicht ganz billig aber das Kabel ab Batterie sieht so schlecht aus da wurde es warm.
