passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
crazybixs
Beitrag von crazybixs »
hab ein neues Lenkgetriebe vom s4 turbo und weis nicht ob es bei dem 200er turbo quattro passt es hat die teilenummer 443422105b / d
AW: passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
Ja, passt.
Kann nur sein dass du kupferringe zur Abdichtung brauchst.
crazybixs
Re: passt Lenkgetriebe vom s4 aan bei 200 typ 44 kg
cool danke für die schnelle antwort. hab es günstig erworben und war nicht sicher.
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
Weiß jemand von euch, ob es unterschiedliche übersetzungen zwischen den S-Modellen und den normalen gibt?!
Meines Wissens nach nicht.
also ich bin subjektiv der Meinung, daß sich mein AAN sich leichter lenken läßt als mein AAR-Q.
Der AAR gibt bessere Rückmeldung beim Sportlichen fahren als der S4.
Spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein...
crazybixs
vielen dank erstmal für euren zahlreichen auskünfte. super mit euch hilft mir erstmal weiter. weiter so. ich erstell dann auch einen seperaten treat vom kompletten um-aufbau meines 200tq bj 86 mkb kg VFL zum FIA conformen rundstreckenmonster. oh das wird ein schönes jahr. :}
