SHZ hinten anschliessen
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Habe heute einen Blick unter die Rücksitzbank meines 200 20v geworfen...und siehe da, eine Sitzheizung, die noch nie angeschlossen war.
Was brauche ich ausser die Drehregler und die entsprechende Blende für die Mittelkonsole, um die anzuschließen?
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Bauplatzgangster
Re: SHZ hinten anschliessen
Das hängt schon mal grundsätzlich davon ab ob es eine 200er-Sitzbank oder eine V8-Sitzbank ist.
Weil nur der V8 hat die separaten Drehregler hinten - beim 100er/200er hängt die Heizung am BFS mit dran und lässt sich nur mit ihm zusammen einschalten und regeln.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Stefan220v
Heißt also:
SHZ Beifahrer an = SHZ hinten an?
Egal, ob hinten jemand sitzt?
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v hat geschrieben:Heißt also:
nein nicht egal, in der Rücksitzbank des Audi 100/200 ist ein Schalter.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
da ist vieles zu Thema Sitzheizung und Nachrüstung zusammengetragen :wink:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung
Stefan220v
Ich bin immer davon ausgegangen, dass der 200er wie der v8 die Drehregler hat, daher dachte ich, bei meinem 20v wäre die SHZ wohl nicht angeschlossen.
Hab die heute getestet...und funzt.
Finde das schon seltsam, dass die so angesteuert wird..
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Stefan220v
Momentan steht im Netz ein 220v avant zum Verkauf, in perlmutt. Scheint eine Ami-Ausführung zu sein.
Dieser Wagen hat hinten in der Mittelkonsole Drehregler für SHZ, wobei die bei meiner Limo über den Beifahrersitz gesteuert werden.
Was war denn nun original, oder gab es beide Varianten?
Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
m.W. gab es beide Versionen, die getrennte Regelung allerdings erst bei den allerletzten 220V.
Standart hinten war Sitzbelegungskennungsschalter für Rücksitze, über Bfs gesteuert. 100er wie 200er.
Oder man baut es selbst, das alle auf ihren Sitzen unabhänig voneinander die Sitzheizung selbst regeln dürfen. :D :wink:
Also ohne Sitzerkennung!
jogi44q
level44 hat geschrieben: m.W. gab es beide Versionen, die getrennte Regelung allerdings erst bei den allerletzten 220V.
Ergänzung:
Sitzbelegungskennungsschalter für Rücksitze gab es auch getrennter Regelung (= Schalter in hinterer Mittelkonsole)
damit die Sitzheizung nur aktiv ist/war, wenn einer drauf sitzt, da "Schalter-Einstellung" vom Fahrer nicht einsehbar....
Wenn man in vorhandene Rücksitze die Heizmatten einbaut, kann man selbstverständlich auf die "Sitzbelegungskennungsschalter" verzichten :wink:
Nur sollte man dann regelmäßig kontrollieren ob, die Mitfahrer hinten auch wieder ausgeschaltet haben....
