PU Lager/Buchsen für 220v
joerg1201
Beitrag von joerg1201 »
Hallo Freunde.
Gibt es für den 200 20v PU Lager/Buchsen? Ich brauche 26mm Stabilager für meinen 220v, kann aber nur die Originalen bei Audi finden. Die kosten pro Stück 25€. Wenn es welche aus PU gibt, könnte man ja gleich umrüsten.
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: PU Lager/Buchsen für 220v
Es gibt PU Buchsen für einen 25mm Stabi von Powerflex (z.B. bei eBay), diese passen auch am 26mm Stabi, allerdings sind die Lager eigentlich für die Befestigungsschalen aus Guss vom V8 mit 28mm Stabi geformt. Also entweder Lager etwas bearbeiten, dass sie in die Blechschelle passen, oder versuchen die Gussschellen zu bekommen ( bei audi natürlich eoe).
Hier gabs schonmal einiges zum Thema: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 1#p1414541
joerg1201
Danke für den Tip. Ich werde mal sehen wie ich das am besten mache.
Gruß Jörg.
