Hallo Leute,
ich brauche kurz eure hilfe. Ich habe bemerkt das seit kurzen meine Rückfahrscheinwefer nicht mehr gehen.
Sicherung ist i.O., die Glühlampen ebenfalls.
Jetzt gibt es wohl 2 Möglichkeiten als Fehlerquelle.
Der Schalter für die Rückfahrscheinwefer rechts auf dem Getriebe und das Kabel was mir die Spannung in die Kofferaumklappe meines Avant bringt.
Den Schalter habe ich schon gefunden, der macht noch seinen Job. Aber das empfindliche Kabel an der Klappe konnte ich nicht entdecken.
Ist das etwa unter den äußeren Scharnieren der Klappe? Meine Heckscheibenheizung geht auch nicht.
Ein kleines Bild wäre mir sehr hilfreich.
Danke und viele Grüße
Christian
Rückfahrscheinwefer gehen nicht
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Rückfahrscheinwefer gehen nicht
Löse das kleine hintere Himmelteil (das, in dem die Leuchte steckt) und schon siehst Du den Kabelstrang. in Fahrtrichtung beim linke Scharnier.
Um das himmelteil zu lösen nimmst Du die Leuchte raus, darunter findest Du dann eine kreuzschlizschraube, raus damit! Der Rest ist nur geklipst.
Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten: der Lampenträger (prüfe, ob Strom am Stecker ankommt), und eine "ausgeleierte" Schaltkulisse. Zur Prüfung des Letzteren kannst du nach dem Einlegen des Rückwärtsganges ein wenig hin- und herwackeln (mit dem Schaltknauf
) und nach unten drücken.
Ob dein Kabel malade ist, kannst du ja mit einem Widerstandsmesser prüfen. Oder du legst ein Hilfskabel vom Schalter zur Lampe.
chris-299
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro Sport BJ.1990
Audi S4 B5 Avant BJ. 2001 - Wohnort: Thüringen
Der Stecker ist auch Spannungslos, aber die Schaltkulisse werde ich definitiv nochmal prüfen.
Das wäre mir der liebste Fehler.
Danke für den Tipp...
