Wasserstutzen hinten am Block 3B
Moin Ihr lieben,
ich bräuchte die korrekte Teilenummer für den Wasserstutzen am Motorblock hinten, kurz über dem Getriebe.
MKB => 3B
Ebenso natürlich der O-Ring.
Gefunden habe ich:
Ist der korrekt?
Mein Schrauber meint da wären ZWEI Schrauben drin.
Danke schon vorab für die Aufklärung.
scotty10
Re: Wasserstutzen hinten am Block 3B
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
...was ich Dir anbieten kann ist die Teilenummer für den Wasserstutzen vom C4 AAR 2,3.
Könnte universell sein auch für andere Motoren. Sieht zumindest auf'n 1. Blick so aus.
Mein alt alter Stutzen hat einen Durchmesser von 25mm (hinter der Wulst) und ist nur ein Loch für 1 Schraube dran.
(siehe Foto's)
Zum 0-Ring kann ich leider nix sagen. War am neuen Stutzen mit dran.
Wasserstutzen C4 AAR 01
Wasserstutzen C4 AAR 02
Wasserstutzen C4 AAR 03
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Kein Teilefilm vorhanden?
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
034 121 143 Rohrstutzen
N 900 351 03 Runddichtring
Wird mit einer Schraube befestigt, da täuscht sich dein Schrauber
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Ich find im Netz nur 034 121 143 E
Ist eine Aluausführung hier sinnvoller als die Standard Kunststoffausführung?
Auch die Abbildung ist also korrekt. Dankeschön. :D
Manu F.
Die Teilenummer stammt von der Metallausführung!
Kann gut sein das die nummer durch ne andere ersetzt wurde...
gruß Manu
Hmm wie lange dann wohl die Kunststoffausführung hält. :roll: :shock:
Aber es gibt sie noch, die echte Metallausführung 034121143, allerdings nicht mehr in Deutschland. :wink:
Wobei ich beim stöbern auf die Seite von den audifinns gestoßen bin.
Sehr eindrucksvolle Bilder und Filme.
Ich glaub die spinnen die Finnen. :mrgreen:
Aber schaut selbst.
So denn, LETZTES Originalteil aus Spanien geordert.
Viel Spaß mit Plaste Teilen für 1,95 Euro. :D
scotty10
Mojn Mojn,
Wie auf dem 1. Bild zu sehen - in meinem Posting weiter oben - , hat AUDI original diese Stutzen auch aus Plastik verbaut.
Teile-Nummer ist - wie ich vermutet hab - die gleiche.
Passt also am 3B und AAR.
scotty10 hat geschrieben:Mojn Mojn,
Eben, aus Kunststoff! Wie lange die halten ist wohl sehr fragwürdig.
Ich werde natürlich den Originalstutzen aus Metall verbauen, hält dann wieder ca. 25 Jahre. :D
So'n O-Ring besorge ich bei mir vor Ort oder aus meinem Sortiment.
N 90035103 - DICHTRING
Preis: 0,94 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 1
Bei eblöd für ca. 5,00 Euro erhältlich. :shock:
scotty10
Mojn Mojn,
Nochmal kurz zu :
"...Eben, aus Kunststoff! Wie lange die halten ist wohl sehr fragwürdig. ..."
Nun - mein C4 ist jetzt 22 Jahre.
Gewechselt hab ich den Wasser-Stutzen voriges Jahr.
Soweit mir die Fahrzeug-Historie bekannt ist, müsste es der 1. originale Stutzen gewesen sein.
Wenn der jetzige auch so lange hält bin ich zufrieden. :wink:
