Hintere Stoßstange will nicht ab!?
bemini
Beitrag von bemini »
bin gerade an der hinteren Stoßstange am verzweifeln. Ich möchte sie abmontieren und habe folgende Sachen bereits gemacht:
3 Schrauben/Halter in den Radläufen links & rechts gelöst.
Im Kofferaum unter den schwarzen Abdeckungen links und rechts jeweils 3 SW17-Schrauben gelöst (2 in den Fahrzeugboden, 1 in die Stoßstange). Der Halter für die Schrauben ist somit also komplett locker.
2 Schrauben ganz unten am Abschlussblech gelöst.
Halter links und rechts gelöst.
Trotzdem lässt sich da nichts bewegen. Die Enden baumeln frei rum, aber ziehen und wackeln hilft null.
Was habe ich vergessen!? Ich habe eine abnehmbare AHK, da habe ich aber keine Befestigungen zur Stoßstange entdeckt.
Hier sind Bilder von den gelösten Schrauben:
https://www.dropbox.com/sh/wvffo285g3gm ... hh9Wa?dl=0
Für schnelle Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Felix
1TTDI
Re: Hintere Stoßstange will nicht ab!?
Beitrag von 1TTDI »
Kenne es jetzt nicht beim C4, aber beim Typ44 geht der Halter locker nen halben Meter in den Träger, so das dort noch auf jeder Seite die 2 Hauptschrauben sein sollten.Schau mal seitlich an den hinteren Längsträgern. Da könnten auf jeder Seite 2 Schrauben sein.
AW: Hintere Stoßstange will nicht ab!?
Warum wurde mein Beitrag mit der Einbauanleitung gelöscht?
