Frage zum Zahnriemen 3b
Stefan220v
Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau
Beitrag von Stefan220v »
Wie wird eigentlich beim 3b der Zahnriemen gespannt, über eine Umlenkrolle oder mit der Wasserpumpe?
Falls der zu stramm sein sollte, kann man das evtl. schnell ändern?
Gruß, Stefan
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
CarstenT.
Re: Frage zum Zahnriemen 3b
Beitrag von CarstenT. »
3b über WaPu.
Stefan220v
Okay, soweit so gut. Könnte man die Spannung leicht ändern, wenn, wie?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
eine Änderung der Spannung nur über Wasserpumpe, aber dann wirst Du eine neue Dichtung benötigen für die Wasserpumpe, und es wird dir das Kühlwasser zum großen Teil rauslaufen. Ist er zu stramm? Läßt er sich mit 2 Fingern um 90° drehen? Leider knallen den viele zu stramm fest.
MfG Olaf
CarstenT.
das aber nur wenn die Dichtung schon älter ist und noch Pech dazu kommt.
Grüße Carsten
Stefan220v
Werd das die Tage erst prüfen können.
Wenn die untere Riemenscheibe Geräusche macht, könnte das noch andere Gründe haben?
V8 4.2 11/93
200 20V 12/89
