Gebläsemotor Heizung testen?
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
habe hier bei nem 20V das Problem, dass der Gebläsemotor von der Heizung sporadische Aussetzer hat. Ich tippe mal auf die Kohlen... :( Gibt es ne Möglichkeit den Motor zu brücken dass ich das Klimabedienteil als Fehlerquelle ausschließen kann? Möchte nur ungern auf Verdacht den Motor ausbauen.
Re: Gebläsemotor Heizung testen?
Moin Markus
der Motor bekommt zwar die Schaltimpulse von der Klima, aber die Ansteuerung selbst funzt auch nur über die zwei Leitungen stirnseitig. Es sollte also möglich sein diese Steckverbindung zu lösen und direkt 12V / Masse drauf zu geben um die Funktion zu testen.
