Lautsprecher im Armaturenbrett '88er 200 (NFL)
Montestoni
Fuhrpark: 93'er 100 avant TDI (AAT)
86'er 100 quattro mit Leistungsoptimierten 2309 NG
Beitrag von Montestoni »
Wie gross ist die Impedanz? 4 Ohm oder 8 Ohm?
Oder sind die 8 Ohm Lautsprecher fur anlagen mit Verstaerker?
Ich habe so einen Verstaerker unter die Rucksitzbank; Welches Radio gehoert dazu?
Oder anders: Ich habe noch ein Gamma CD RDS liegen; geht das?
Gimme Five
Re: Lautsprecher im Armaturenbrett '88er 200 (NFL)
Impendanz für Car-lautsprecher meist 4 Ohm.
Nur Heim Lautsprecher haben meist 8 Ohm.
Montestoni
Was jetzt (ab werk) drin steckt sind orginale Audi lautsprecher mit 8 Ohm, und unter die Rucksitzbank so eine Verstaerker.
Beim kauf war ein Blaupunkt radio drin, aber nicht angeschlossen mit die orginale Stecker vom Kabelbaum.
Ich moechte gerne die "Orginallook" im Interieur erganzen mit eine orginal Audi radio; und wenn's geht die Gamma CD RDS.
Zur Zeit habe Ich die Blaupunkt gewechselt fur eine gamma CC ohne RDS und ohne CD Wechsler ansteuerung.(Also immer noch nicht korrekt angeschlossen, und nutzt auch nicht die Verstaerker.)
Auf die gamma CD RDS steht nirgendwo eine hinweis ueber Bose oder so. Sind die auch gemacht fur das Nokia Aktiv system? Ist die Verstaerker von Nokia oder vom Bose?
Gimme Five
