S4 C4 quertraverse im 200 20v
Kev220v
Beitrag von Kev220v »
Hat jemand schon mal die Traverse im 200ter verbaut damit die Drehmomentstütze wegfällt und Platz für nen großen llk vorhanden ist ?
MfG Kevin
Re: S4 C4 quertraverse im 200 20v
Servus Kevin,
ich hatte das seinerzeit mal durchgedacht, es schließlich aber nie in Angriff genommen. Du müßtest die Traverse erstmal an den Rahmenspitzen verschrauben können, daß heißt, da müsstest Du bestenfalls jeweils eine Platte mit den entsprechenden Gewindeeinsätzen oder Stehbolzen verschweißen.
Dann benötigst Du die Drehmo-Stütze des AAN, diese dürfte recht problemlos an den 3B passen - dafür paßt dann aber die Lima nicht mehr. Alles in allem großes Bastelpotential, für welches mir dann schließlich die Zeit fehlte. Aber das Thema ist bei mir auch noch nicht ganz aus dem Kopf 8)
Wenn Du`s angehst, dokumentier das mal - ich lese dann gern nach :D
