Schriftzug "quattro" Seitenscheibe aufkleben
hinki
Beitrag von hinki »
Tach Leute,
im Zuge des Projektes "neuer Lack für altes Teufelchen" werden unter anderem auch die Seitenscheiben ausgebaut. Eine der beiden Scheiben wurde wohl mal ersetzt und hat demzufolge keinen "quattro"-Aufdruck. Ich habe mir den Original-Aufkleber bei ebay ergattert und möchte den dann auf die ausgebaute Scheibe kleben. Falls möglich "auf" die innen schon vorhandene Tönungsfolie, wenn das geht und sinnvoll erscheint.
WIE wird der Aufkleber aufgeklebt und was muss man beachten? Ich möchte das Teil nicht zerstören und weiß nicht, wie das gehandhabt wird.
Danke und Gruß
Werner
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hi , isser denn für aussen oder innen?
Auf die Folie innen sollte gehen.
Hab mir mal einen für den scirocco machen lassen, halten schon 6 Jahre draussen, hat 7€ beim schilderfritzen gekostet, Waschanlage kein Problem!
Du musst gucken wo die Klebefläche is, am besten wenns Fenster eingebaut is, da du dann besser den Rand ermitteln kannst .
Dann erstmal mit tesa ect probekleben .
Wenns dann optisch passt, mit Klebeband ne Markierung kleben wo du ansetzt und dann kleben.
So hab ich das gemacht.
Gruss 5-ender
hinki
Re: Schriftzug "quattro" Seitenscheibe aufkleben
Beitrag von hinki »
Danke schon mal.
Der Aufkleber ist Spiegelverkehrt? also wohl für Innen.
Werner
5-ender
Jo dann isser für innen.
Gruss 5-ender
Corprus
Beitrag von Corprus »
hat jeder Quattro solche Aufkleber auf den Seitenscheiben? Bei meinem sind da nur die "Code Radio" Aufkleber :roll:
5-ender
Hi, vlt hast du ja keinen Quattro :D :D
Kann natürlich sein das dass ein Extra war, oder manche den aus Understatmant Gründen weggelassen oder abgemaht haben.
Gruß 5-ender
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Habt ihr mal ein bild davon?
Corprus
Ja ein Bild würde ich auch gerne mal sehen ^^
typ443
Beitrag von typ443 »
laut Aussage eines erfahrenen 44er - Sammlers, gab es diese Schriftzüge nur beim VFL, beim NFL nicht.
Inwiefern da beim VFL noch modelljahresspezifische Unterschiede bestehen weiß ich allerdings nicht.
Beste Grüße
typ443
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hmm könnte mir aber auch beim NFL gefallen. Wo bekommt man die in der richtigen größe in Spiegelverkehrt damit man die von Innen Kleben kann?
Polanski
Fuhrpark: Audi Avant S2
Beitrag von Polanski »
Guten Morgen miteinander,
mein CS Quattro ist EZ 01.04.1987 und hat die hinteren Seitenfenster mit dem Schriftzug.
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
typ443
man findet sie ab und an bei eBay - ich würde dann aber hergehen und mir mit Hilfe der Originalen neue Aufkleber fertigen lassen, die kleben dann wenigstens sicher.
Beste Grüße
typ443
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
... es gab hier mal einen Link, zu einem der alle Aufkleber rund um den Audi / quattro / Rally etc. vertreibt. Der hatte auch die quattro-Aufkleber im Angebot. Guss
Polanski
Bei denen aus dem folgenden Link müsste man mal messen ob sie passen:
http://www.ebay.de/itm/Audi-Quattro-Lim ... 45f46af6dd
Audi Avant S2 (ABY)
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
http://www.urquattroshop.de/download/Au ... atalog.pdf
die für den 80-er Q sollten passen :wink:
