schiebedach plötzlich ohne funktion
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Beitrag von pompfinewra »
hallo!
habe schon diverse beiträge durch gelesen aber nicht wirklich was passendes gefunden.
also, habe meinen typ 44 in der früh mit aufgestelltem schiebedach abgestellt und am nachmittag wie ich wieder zum auto kam, machte das schiebedach keinen mucks mehr.
was kann das denn sein, dass plötzlich nix mehr geht mit dem schiebedach?? hab das schiebedach mit der kurbel dann zu gemacht, ging ohne schwierigkeiten...
gibts vielleicht irgendwelche erfarhungswerte in die richtung ?? :-D
lg
bernhard
100 S4 Avant
Re: schiebedach plötzlich ohne funktion
in der Tat hab ich da Erfahrung mit, in vollem Umfang sogar :roll:
Erst funzt das E-Schiebedach, meist erst nur sporadisch, nicht mehr und irgendwann gesellen sich die E-Fenster dazu. Mit ersterem lässt es sich eine Weile aushalten, bei letzterem ist der Spass, vor allem im Sommer, oder bei Regen oder im Parkhaus :P im Sekundenbruchteil vorbei. :twisted:
Stromsteuergerät nachgelötet und der Spuk war vorbei :wink:
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
level44 hat geschrieben:
Welches Stromsteuergerät meinst Du? Hab das mit dem Dach auch gehabt. Löten wäre ja recht einfach.
VG
BAUM4477
Stromsteuergerät der EFH :wink: , da läuft auch das eSD drüber 8)
BAUM4477
Typ44 hat geschrieben:Stromsteuergerät der EFH :wink: , da läuft auch das eSD drüber 8)
Ah, ok. Man lernt nie aus :wink:
Danke und Gruß
BAUM4477
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
morgen!
vielen dank!
wo sitzt den das STG?? dann werd ich heute mal schauen.
lg
bernhard
100 S4 Avant
pompfinewra hat geschrieben:morgen!
vielen dank!
lg
bernhard
Unten links im Fußraum :!:
das große schwarze "Doppelrelais" im Zusatzrelaisträger hinter der Ablage im Fahrerfußraum um es genauer zu schreiben.
Steht in weiss i.d.R. die Nr. 285 drauf.
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
hab nun das Relais mit einem vom S4 getauscht. Hab die selben Symptome wie vorher.
Woran kann es noch liegen, Schiebedachmotor selber oder der Schalter zum Öffnen und Schließen??
Hat wer an den 2 Sachen schon ähnliche Probleme gehabt??
Sommerliche Grüße,
Bernhard
100 S4 Avant
