Relais 285 schaltet immer
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Beitrag von noidem »
Mein Audi 100 ist bald fertig und mir ist schon seit längeren aufgefallen das dass relais 285 immer klickt also so alle 15-20 Sekunden schaltet es einmal. dabei klickert es aber nicht wild rum sondern schaltet wirklich.
ich habe es schon aufgemacht und mit der Lupe untersucht, sieht alles ok aus, habe aber trotzdem die Lötpunkte nachgelötet.
Eingebaut und ohne änderung.
Fensterheber funktionieren alle wie sie sollen also vorne und hinten. Fahrerseite vorne hat noch Automatik runterfahren das geht auch.
Warum schaltet es immer wieder?
Re: Relais 285 schaltet immer
was passiert sonst wenn du hörst daß das Stromsteuergerät schaltet ? Hast mal beobachtet ob dabei die Schalterbeleuchtung an oder ausgeht ?
Ich denke daß ein Problem im Knickbereich der Fahrertür vorliegt, kurz blanke Litzen wo du sie noch nicht repariert hast. Da warst doch schon bei oder ?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ja das hatte ich mal zerlegt anfang des jahres.
Habe gerade nochmal geguckt, Schalterbeleuchtung ging da eh noch nie wirklich, die Schalter wollte ich im Winter alle komplett zerlegen und alles auf LED Umbauen da ein paar kaputt sind.
Die, die noch funktionieren verändern sich aber nicht wenn das Relais schaltet!
Es funktioniert sonst ja auch alles!
Achso nachdem ich abgeschlossen habe und wieder öffne, schaltet das Relais nicht mehr, erst nachdem ich die Zündung wieder anmachen. Aber auch wenn ich nur Zündung ausschalte dann schaltet es trotzdem immer gleichmäßig etwa alle 15 Sekunden einmal!
Noch was anderes am rande, hinten rechts die Tür geht ganz normal auf beim aufschließen und Verriegelt auch über die ZV beim abschließen, aber der Pin geht nicht mit hoch und runter, kann der aushaken?
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Ich habe noch 2 andere relais 285 hier liegen, habe mal alle probiert. Funktionieren tun alle 3 perfekt aber exakt alle 20 Sekunden nach abstellen der Zündung schaltet es einmal! Aber warum alle exakt 20 Sekunden?
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Ich weiss nicht genau ob es so ist, aber geht nach ner gewissen zeit wenn Zündung aus schaltet die Automatik Funktion ab !?
Gruss 5-ender
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Hab ich noch nicht drauf geachtet ob es nach ner zeit ausgeht, Klemme die batterie immer wieder ab wenn ich die garage verlasse^^
noidem hat geschrieben:Noch was anderes am rande, hinten rechts die Tür geht ganz normal auf beim aufschließen und Verriegelt auch über die ZV beim abschließen, aber der Pin geht nicht mit hoch und runter, kann der aushaken?
bei solchen Problemen bricht i.d.R. ein Plastikclips und deshalb geht der Verriegelungspin nicht mehr mit. Tür auf, nachsehen und eben dieses Teilchen, wo auch immer, besorgen.
noidem
Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
level44 hat geschrieben:
das ist schon lange erledigt :D
