Zündverteiler einbau
Fabi s50
Beitrag von Fabi s50 »
Servus.
Zuerst einmal, ich bin der neue hier. :D
Mein Name ist Fabian und bin seit gestern stolzer Besitzer 2er Audi 100 2.3E. (Bilder folgen)
Einen möchte ich demnächst fahren ( wenn er läuft und der Frontschaden behoben ist) und der andere ist zum Ausschlachten gedacht.
Und hier zum Problem.
Der Vorbesitzer hat den ganzen Zündverteilerkrempel ausgebaut und irgendwas von OT geschwafelt um das alles wieder richtig einzustellen.
Erklärt mir mal bitte wie ich das anstelle. Bin auf dem Gebiet Audi und 5 Zylinder absoluter Neuling, schraube sonst immer an 190er Mercedes umher wovon ich auch 2 besitze.... also Schrauberkenntnisse sind auf jedenfall da.
Re: Zündverteiler einbau
Guck mal HIER,
Besser könnte ich es auch nicht beschreiben :wink: .
Was dort nicht drinn steht, achte beim Einbau darauf, wo die Bohrung für das Öl ist (unten im Verteilergehäuse in Nähe des Zahnkranzes).
Die muß immer grob nach oben zeigen, sonst wird Welle nicht geölt und es gibt ganz schnell unschöne Geräusche (leider eigene Erfahrung).
Gibt von Bosch auch Verteiler, wo diese Bohrung versetzt ist und wenn man nach der Anleitung einbaut, ist die Bohrung unten.
In dem Fall den Verteiler um 180° verdreht zur Anleitung einbauen, geht auch :wink:
Fabi s50
Danke für den Link!
Hat aber leider nicht funktioniert. :evil:
Abgesehen davon das ich keine Unterdruck-dose dort habe, hab ich alles so gemacht wie es in der Anleitung stand.
-Kw auf die Markierung 0 gedreht
-Markierung des Nockenwellenrades bündig mit der Ventildeckeldichtung gestellt
-Zündverteiler eingesetzt und den Finger mit der Markierung des Verteilergehäuses bündig gedreht und angezogen.
-Kappe drauf und angeschlossen fertig.
Hat sich nichts getan... hab ewig georgelt und immermal n stückchen nach links oder rechts gedreht. Nichts.
Zündkabel, Verteiler und alles drum und dran hab ich von dem Schlachtfahrzeug genommen das tadellos funktioniert.
Hab dann mal eine Kerze herausgeschraubt um zu sehen ob sie nass ist, war trocken.
Sprit kommt am Mengenteiler an.
Habt ihr noch ne Idee oder ist jemand in der nähe der mal auf n Kasten Bier vorbeikommen und mir helfen kann?
Wohne in 36414 Unterbreizbach.
Hier noch ein paar Bilder von den beiden:
Leider funktionierte noch keins meiner Radio´s daran.... muss mal durchmessen und nach der Belegung des steckers schauen.
Bin gespannt wie der sound des aktivsystem ist.... obs sichs lohnt das drinn zu lassen. :D
Moin und willkommen
wenn die letzten beiden Bilder aus dem Schlachter sind, hat zumindest dieser kein teilaktives Radiosystem ab Werk gehabt, max. Radioanlage gamma passiv.
Der rote dreifach belegte Radiostecker wäre für die Radiofrequenz- u.A. Anzeigen des gamma-Radio bei einem ev. vorhandenem AutoCheckSystem.
Fabi s50
Der Wagen läuft seit heute! :}
Zündung war wohl richtig eingestellt.
Hab die Spritleitungen am Mengenteiler abgeschraubt und die Einspritzdüsen mal mit Druckluft durchgeblasen..... und siehe da, er kam! :-D
MFG und vielen dank
