Guten Morgen alle.
Habe schon seit langer Zeit ein Problem mit meiner Fahrertür, welches schwer zu beschreiben ist.
Also: Die Tür ist aufgesclossen, Stift ist oben. Soweit so gut. Jetzt betätige ich den Hebel zum Tür öffnen(aussen), nichts passiert ausser das sich der gesammte Griff ein wenig nach aussen drückt. Wenn ich jetzt mit meinem Knie leicht gegen den Griff drücke und den Hebel wieder benutze geht die Tür ohne Schwierigkeiten auf. Hat einer von Euch eine Idee wo dran das liegen kann oder was ich wo einstellen kann? Der Türgriff selbst ist ein Nachbau aus dem Netz.
Danke schon mal
Türgriff Fahrerseite
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Re: Türgriff Fahrerseite
scheint's bin ich der erste der hierauf antwortet.
Ist das Gestänge fürs Türschloss falsch eingestellt?
Da es ein 87er ist müsste das noch der mit den Bügeltürgriffen sein. Auf die Verriegelungsmechanik am Türgriff werden so Kugelpfannen aus Kunststoff aufgesteckt die mittels Gewinde auf die Metallgestänge fürs Schloss geschraubt sind. Vllt. reicht der Weg nicht ganz aus um das Schloss zu öffnen und durch das Dagegendrücken wird das fehlende Stück komprensiert? Ich würde die Mechanik genau anschauen. Dazu die Türverkleidung abbauen und dann schauen wo es hängt. Bin sicher es liegt an der Einstellung der beiden Gestänge. Oder aber der Griff ist schlecht nachgefertigt. Vllt mal den alten zu Vergleichszwecken herholen und beide Griffe im ausgebauten Zustand miteinander vergleichen. Vllt ergibt sich daraus etwas?
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Duffy
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Mal nach den Kunststoffbuchsen geguckt die auf die Kugelbolzen gesteckt werden? Die lassen sich per Gewinde auf die gewünschte Höhe drehen damit der Leerweg verringert wird. Musst ein wenig rumprobieren bis es 100% passt aber dann sollte es eigentlich gehen.
