Frage zu Kabel/Stecker an Limo Hecklautsprechern
Funatic
Fuhrpark: Audi 100 C3 Typ44 2.3E, BMW E34 530i, Opel Manta B GSI
Beitrag von Funatic »
habe eben mal alle LS (vo+hi) meiner Limo entnommen. Vorne alles easy. Ich messe max. 5,2cm Einbautiefe bei 10cm Lautsprechern.
Aber....hinten sind ja 3 Stecker an den 13ern. Welche der daran befindlichen Kabeln sind relevant wenn ich da ein Coax-System einbauen möchte ?
Ich würde mir sehr gerne neue Kabel ziehen sparen wollen....
Danke Euch !
Re: Frage zu Kabel/Stecker an Limo Hecklautsprechern
der mittlere Stecker an den hinteren LS ist nur eine Brücke für das "Duo-Sound" genannte werkseigene Kopfhörersystem und bei Zubehör-LS zu vernachlässigen, kurz die brauchst dann nicht.
Wichtiger wäre die Bauart der hinteren LS. Mit Metallkörper = aktiv-LS. Zubehör-LS sind dann nicht p&p anzuschließen um Musik zu hören, sondern dann müßte adaptiert werden.
Wenn hinter dem Radio ein roter 10-fach-Stecker mit mehr als drei Leitungen (gelb, grün, lila für Radiofrequenzanzeige u.m. im AutoCheck Symbolfenster falls vorhanden) zu finden ist, hast hinten aktive LS und die werkseitige Radioausstattung war eine teilaktive Radioanlage gamma oder delta.
Funatic
Danke. Der Korb ist aus Plastik. Das verbaute Radio ist was modernes mit Bluetooth und ohne separate Endstufe. Ich denke also nicht daß es ursprünglich ein Aktiv-System war.
Ich bin gespannt was ich zu tun habe.
Funatic
Moin.
Hat keiner Ahnung von der Belegung der 3 Stecker ? Sind definitiv KEINE Aktivboxen. Plastikkorb ohne 7,5A Sicherung.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
guckst Du da (unter Stromlaufpläne)
Funatic
Ah. Super. Danke :-)
