Temperaturproblem ZV Zentralverriegelung
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
über Pfingsten ist folgendes Problem mit der ZV aufgetreten:
mogens normale Luft-Tempe 12-15°C ZV funktioniert einwandfrei inkl. Kofferraum
spätnachmittag mit subtropischen Temp. ZV funktioniert nur an dan Türen, aber nicht am Kofferraum :-(
Ursache Schlauch oder Stellglied ?
Re: Temperaturproblem ZV Zentralverriegelung
ich würde mal am Schließmechanismus nach dem Rechten sehen, wenn da alles i.O. ist bleibt nur der Schlauch (temperaturabhängiges Leck beim Scharnier zB.)
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Alternativ ein eingeklemmter/geknickter Schlauch. Wenn heiß, Schlauch weich und wird zugedrückt. Wenn kalt, Schlauch härter und es bleibt etwas durchfluß für Luft übrig.
Einfach bei Hitze am Stellglied der Heckklappe den Schlauch abziehen und prüfen, ob Über/Unterdruck anliegt. Wenn alles ok, bleibt nur das Stellglied als Fehlerquelle oder eine klemmende Schloß/Verriegelungsmechanik. Das kannste bei offener Klappe aber gut sehen.
