So´n büschen tiefer vorne...
DerSportkombiDavid
folgendes: Ich möchte meinen Wagen (90er Avant, 2,3E, Fronti) vorne ein klein wenig tieferlegen.
Dazu mal verschiedene Denkansätze: 1. Wenn ich die vorderen Originalfedern für "ohne Klima" nehme, könnte mir das was bringen?
2. Ich hab bisher nur Tieferlegungsfedern mit -40 mm gefunden, gibt´s da eventuell auch weniger?
3. Welche Federn aus anderen C3 / C4 könnte ich nehmen?
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
RRNV
Re: So´n büschen tiefer vorne...
Beitrag von RRNV »
Ja es gibt original sportfeder vom C4 ich meine sind 20mm tiefer und sollen angeblich von Eibach sein
also aufjedenfall aus c 4 bereich
mfg Edgar
manu200
Beitrag von manu200 »
geht einfacher.
Entweder du nimmst die Federn aus dem 100er Sport da hast du ungefähr 2cm oder du lässt die pressen. bei www.federn-pressen.de
geht ganz gut
Ob die mit Klima gehen weis ich nicht. Es gibt aber gleiche Federn für unterschieldiche Zwecke. z.B. Sind die hinteren Federn für den 100er Sport die gleichen wie bei der Taxi Variante.( sind nicht tiefer nur Härter/progressiver)
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
DerSportkombiDavid
danke erstmal. Gibts denn die vorderen Federn für den Sport noch neu?
Wegen den C4-Federn müßte ich mal schauen, kenne mich da so gut wie gar nich aus. Wieviel tiefer is denn der S4?
MfG David
MfG David
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
ich hab 40er H+R federn in meiner 86er Limo drinn,mit Gasdruckdämpfern von Boge glaub ich,fährt sich echt super,ok meine limo ist nen mcQ,gebe demnächst noch 4 federn fürn C4 ab,ist nen aar fronti,weil ist mir nichts,muss das aber alles noch umbauen.
Und nur noch 2 32B
manu200
@ Sportkombidavid
kann ich dir net sagen ob es die noch neu gibt. Probier es mal beim Freundlichen.
Beachte, dass der C4 bis zu 200kg schwehrer ist als der 44er.
wenn du Pech hast steht der hinterher höher da :)
Grüße Manu
DerSportkombiDavid hat geschrieben:Moin,
MfG David
schau mal in diesen Thread rein...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 6#p1252494
Gruß S.
Honk0020
Beitrag von Honk0020 »
Habe noch n satz H&R Federn (35mm bis 40mm) hier liegen...
die kannst du auch bequem mit dem Orig. Dämpfer fahren...2cm sieht man kaum...
oder federn pressen, das wäre die einfachste, tüv unkomplizierteste Version, obwohl nicht erlaubt...
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
MfG David
Wie üblich EoE schon seit 1997.
DerSportkombiDavid
Honk0020 hat geschrieben:Habe noch n satz H&R Federn (35mm bis 40mm) hier liegen...
wie gesagt, ich will ja nur vorne tiefer. Wenn ich aus deinem Satz nur die vorderen Federn nehme, dürfte ich vermutlich Probleme beim TüV bekommen.
Ich werde jetzt wohl normale Zubehörfedern nehmen, allerdings dann 1-2 Endbuchstaben vor meinem.
MfG David
MfG David
