Fehler 2233 NF, EZ:1990
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
Hallo Leute,
seit einiger Zeit will mein Avant nicht mehr so richtig. Habe heute erst ausgeblinkt und dann noch mit 1551 ausgelesen. Laut Rep.-Leitfaden ist 2233 "Keine Verbindung zwischen Motorelektronik und Zündsteuergerät" (Klemme 21+26). Die Leitung ist aber i.O. Gerade durchgemessen.
Laut 1551 ist 2233 aber "Referenzspannung am Stauklappenpoti". das ist ja nun was ganz anderes.
Leider kommt man ja so unheimlich gut an den Stecker des Stauklappenpotis ran.
Kann mir also jemand sagen, wo der Stauklappenpoti seine Spannung herbekommt? Dann messe ich erst mal da nach bevor ich alles auseinander nehme.
Jürgen Ende
Jürgen Ende
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Fehler 2233 NF, EZ:1990
Hast du richtig im Rep.Leitfaden geschaut? Lt. Selbstdoku:
•2233
•Stauscheibenpotentiometer,
•falsche Spannung
Ich hab leider nur den Motronic LF fürn 20V. Kann höchstens mal schauen, ob im Stromlaufplan was verzeichnet ist. Hast du zufällig die Bauteilbezeichnung vom Stauscheibenpoti? (z.B. N75, G61?)
•2233
•falsche Spannung
- Jürgen Ende
Stauklappenpoti = G19
Und ja, ich habe den original-Rlf durchgesehen. Da steht als Erklärung für 2233: "Leitungsunterbrechung zwischen VEZ Steuergerät pin 21 und KE- Steuergerät pin26" Nur, ist das Kabel i.O.
Das 1551 hingegen sagt "Referenzspannung".
Für mich sind das zwei verschiedene Sachen.
Vorallem was den beginn der Suche angeht.
Ich muss mal am WE sehen, dass ich das mal messtechnisch verfolge. Irgendwo muss die Spannung ja sein.
Jürgen Ende
Jürgen Ende
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Na ich würd einfach behaupten, dass das Poti das zeitliche gesegnet hat. Aber ich schau später mal in den SLP.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Beim NF KE-III-Jetronik kommen 2 Kabel gr/gn (Kl23 J21) und bl/ws (KL26 J21) vom J21 Steuergerät für Kraftstoffeinsprizung, wobei das blau/weiße vorher zum J154 (KL21 J154) Steuergerät Zündanlage geht. Vom G19 geht noch ein Kabel (br/ro) auf Masseverbindung Motormasse im Leitungsstrang vorne rechts.
Mehr kann man auf dem Schaltplan leider auch nicht sehen.
Hast Du den Hinweis zu 2233 im RLF (NF) auch gelesen ?Jürgen Ende hat geschrieben:Für mich sind das zwei verschiedene Sachen.
Es geht um die Referenzspannung des Last- und Höhensignals, der Fehler hat laut RLF mit dem Stauscheibenpoti NIX zu tun.
(normal ist der Fehler Referanzspannung LuftMASSENmesser, G70, den hat der NF ja überhaupt nicht. nur der 2232 bezieht sich alternativ zum G70 auch auf den G19 (Poti)).
Hast Du 2233 in BEIDEN Steuergeräten ?
in beiden : Fehler "muss" im Kabel oder Kontakte liegen
in einem : Fehler wird im entsprechenden SG liegen (also dann vermutlich neues SG).
Falls das Kabel Durchgang und Kontakt hat ... mal gegen Masse messen, ob es aufgescheuert ist und Masseschluss.
- Jürgen Ende
Das kam mir schon komisch vor. Aber, Du hast Recht. Ich habe den Nachsatz schlicht übersehen.
Also darf ich mir am WE erst mal alle Kabel in dem Bereich zu Gemüte führen. -Das gibt wieder eine Messerei.- Steuergeräte habe ich noch reichlich liegen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden zuerst die Fehler aus dem VEZ ausgelesen. Danach käme dann die Stellglieddiagnose vom KEII-Steuergerät. Die letztere hat er nicht gemacht. Somit denke ich, dass es das KEII-Steuergerät sein wird.
Mal sehen, wenn ich mich aufraffen kann, könnte ich das noch eben probieren.
Besten Dank.
Jürgen Ende
Besten Dank.
Jürgen Ende
Sicherungen sind schon ganz....
- Jürgen Ende
So,
ich habe die Sicherungen geprüft. Alle i.O.
Dann habe ich doch noch mal ein Motorsteuergerät geholt und eingebaut. Zündung und... er ist an. Das erste Mal seit gut einem Monat ist er im Kaltstart auf Benzin angesprungen ohne sich zu wehren.
Ich habe dann auch gleich das 1551 angeschlossen und.. Kein Fehler und er hat auch die Stellglieddiagnose gemacht.
Somit läuft er wieder.
Hier mal ein Bild vom Innenleben der Jetronic. Also ich kann da so auf Anhib nicht erkennen, ob was faul ist. Gruß
Jürgen Ende
Jürgen Ende
