Blinker + Warnblinker Problem
Zero7
Beitrag von Zero7 »
Guten Tag zusammen,
ich fahre einen C4 Baujahr 93 und habe folgendes Problem. Meine Blinker sowie der Warnblinker funktionieren nicht immer. Es klickt einmal und dann ist Ende, aber auch kein einmaliges Blinken. Zwischendurch hatte es wieder kurzeitig funktioniert. Die Sicherungen sind alle ok. Wo müsste ich nachschauen? Könnte es das Relais sein? Ich hoffe ich kann das Problem lösen, bin nicht vom Fach, würde es aber gerne versuchen.
Vielen Dank und Gruß
MainzMichel
Re: Blinker + Warnblinker Problem
Beitrag von MainzMichel »
Es könnte am Relais liegen oder am Warnblinkschalter.
Das Relais befindet sich hinter dem KI.
Adios
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Hatte ich auch schon. Lag bei mir am Relais.
LG
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Zero7
Beitrag von Zero7 »
Vielen dank,
Habe mal das KI ausgebaut. Ist hier das Relais? Wie kann ich jetzt überprüfen, ob es wirklich hinüber ist?
Zero7
Beitrag von Zero7 »
Hat sich erledigt. War wirklich kaputt, jetzt funktioniert wieder alles. Vielen dank an alle.
