Schraube Antriebswelle 20V
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
habe am WE meine beiden Achsmanschetten vorne re. und li. gewechselt. Leider hatte ich kein Werkzeug, um die Schraube am Rad zu lösen. Bin zur Werkstatt um die Ecke gefahren und der hat die mir aufgemacht. Dabei hat der mir gesagt, dass es sich hierbei um Dehnschrauben?!? handelt.
Also ich bin kein Fachmann und konnte jetzt am Gewinde nichts erkennen.... ist das eine Dehnschraube und muss die neu oder kann ich die alte weiter verwenden?
Aufgefallen ist mir auch, dass rechts und links 2 unterschiedliche Schrauben drin sind. Eine mit durchgehendem Gewinde und eine mit nur 2-3 cm Gewinde. Ist das normal?
Manu F.
Re: Schraube Antriebswelle 20V
Das mit dem Unterschiedlichen Gewinde ist normal...
Gibt solche und solche!
Meines wissens sind das wirklich Dehnschrauben, waren aber bei mir immer neue mit in der Verpackung der Manschette.
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Bei mir leider nicht. Das war ein Satz von NK. Die Manschette hat gepasst, Fett war dabei und die Schellen waren wie die Originalen. Der Sprengring war ohne die "Höcker" da hab ich lieber den originalen drin gelassen, da man den neuen sonst nie mehr rausbekommt. Und statt ner Schraube war da so ne komische Mutter dabei, die 3 "Beulen" hatte....
Wo krieg ich den jetzt die Schrauben einzeln her??
Manu F.
ok, dann hast du die Antriebswellenmanschette für einen Turbo Vorfacelift bekommen.
Die manschetten sind die gleichen, aber die Antriebswelle wird bei dem von außen mit einer Mutter geschraubt.
Hol dir die Schraube bei Audi, oder lass die alte drin!
Hab das auch schon öfter gemacht
gruß Manu
gruß Manu
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also ich laß die nochmal ordentlich nachziehen und dann schau ma mal
PS:Blöde ebayer, die da immer die falschen Modelle mit angeben
- level44
MoinMarkus 220V hat geschrieben:Und statt ner Schraube war da so ne komische Mutter dabei, die 3 "Beulen" hatte....
diese Beulen sind die Sicherung dieser Mutter
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
So wieder was gelernt. Zum Glück brauch ich die nicht
Der ebay-döddel schickt mir die Schrauben nach, nachdem ich dem erklärt hab dass seine Beschreibung falsch ist. Wollt der erst nicht glauben aber mit Fahrgestellnummer konnte der dann irgendwann nicht mehr argumentieren
