umbau einzelzünder auf flachriemen
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
hat jemand schon ein aan motor mit flachriemen im 200er 20V verbaut?
sehe da probleme im bereich der aan lima die im bereich Kühler liegt.
gruß andreas
RS_Turbo
Re: umbau einzelzünder auf flachriemen
Beitrag von RS_Turbo »
mechanixs hat geschrieben:hat jemand schon ein aan motor mit flachriemen im 200er 20V verbaut?
gruß andreas
rüste doch auf keilriemen zurück.
Servus Andi,
zum Einen ist der Vorschlag der Umrüstung auf Keilriemen nicht wirklich schlecht, zum Anderen ist es aber auch kein großes Problem, die Lima an den im 200er angestammten Platz zu verbannen und einen entsprechenden Riemen zu besorgen - wo hakt es denn genau?
mechanixs
das mit dem umrüsten auf keilriemen wäre ne alternative, die ich mir als option offen halte.
das mit dem verstzen der lima habe ich mir auch überlegt: nur wiess ich nicht ob es ein passenden flachriemen gibt. die servopumpe hat beim aan eine riemenscheibe die ca 20 cm durchmesser hat.
und ein passenden lima halter muss ich dann noch aus den vielen kisten suchen bzw. schweissen. hätte ja sein können das da was aus dem audiregal passt.
nebenbei ist der aan block im bereich der 3b-lima anders geossen mit anderer aufnahem der drehmomentstütze.
heute erstmal den motor auf den motorständer stellen und dann am woende mal experimentieren :D
gruß&danke
