Hydraulik Warnlampe geht beim Beschleunigen an
Schippenoli
Beitrag von Schippenoli »
Hallo zusammen...
Hab bei meinem 2.3er Avant ein Problem
Da bei Vollbremsungen zB. immer die Warnlampe der Hydraulik anging dachte ich, mein Druckspeicher sei dahin...
Nun ist mir aufgefallen das die Lampe aber auch bei starkem Beschleunigen angeht !
Im übrigen nehme ich in letzter Zeit ein schleifendes Geräusch eines Nebenaggregates war.
Ich vermute deshalb das wohl eher meine Tandem Flügelpumpe den Geist aufgibt !?!
Hatte das schonmal jemand ? Geht dann beim Beschleunigen auch diese Warnlampe an ?
Gruß, Oliver
Re: Hydraulik Warnlampe geht beim Beschleunigen an
Ist genug Hydrauliköl im Behälter :?:
Schippenoli
Hallo...
Hydrauliköl und Bremsflüssigkeit stehen beide zwischen Min. und Max.
Habe aber gesehen das der Schlauch der beim Hydrauliköl Behälter nach unten abgeht ein klein wenig undicht zu sein scheint
Werde dies erstmal dicht machen und dann schauen...
Vieleicht liegt es ja da dran
5zyl4ever
Fuhrpark: Audi 100 2,3 Komfort 4G Automatik
VW Caddy
Beitrag von 5zyl4ever »
evtl. rutscht auch der Keilriemen durch.
Die Geräusche können ja tatsächlich von der Pumpe kommen. Vermutlich dreht sie auch schon schwerer durch.
Peter
Dieser Eintrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Schöne Autos fahren nicht schnell, schöne Autos fahren langsam, damit sie gesehen werden.
SvenN
Fuhrpark: Audi 100 2.3E Bj 91 rot-metallic
Beitrag von SvenN »
bei meinem 2.3er habe ich das selbe Problem, vermute dahinter aber nur den Deckel vom Hydraulikbehälter, das der ´ne falsch Info gibt. Getestet hab ich`s auch noch nicht.
Gruss Sven
5 Zylinder sind die Urgewalt!!
SvenN hat geschrieben:Moin,
Gruss Sven
Dann mal den Deckel tauschen :idea:
