Bitte um Hilfe! Fehlende Gummis Unterboden
bambam822
Beitrag von bambam822 »
Hi Leute,
mir ist die Tage aufgefallen, dass mir am Unterboden von meinem Dicken zwei Gummistopfen fehlen.. ( der Große u. der kleine)
weiß viell. jemand die Artikelnr. ? laut meinem freundlichen nicht mehr bestellbar.. soll bei Audi Classic parts schauen..
Nur da kann ich mir auch nen Wolf suchen.. da ich auch nicht die genaue Bezeichnung von den Gummis kenne u. auch keine Artikelnr. hab.
Hoffe Ihr könnt mir viell. helfen. (Sitz der Gummis, direkt hinter der vorderen Radkasten bzw. Vorderrad)
QT-220
Re: Bitte um Hilfe! Fehlende Gummis Unterboden
Beitrag von QT-220 »
Ich hab erst vor 2 Wochen 3 verschiedene Gummis für unten bestellt.
Dabei war auch der vom 2ten Bild. Ganz normal beim Freundlichen.
Schau unter partscats.com nach und such dir die Teilenummer selbst raus. Dann mal beim Teiledienst anrufen und fragen wann du die abholen kannst.
Audi 200 20v Limo
bambam822
gerade nachgeschaut.. bekomm ich 0 Results found gesagt.
auf dem zweiten bild sind ja nur die Löcher zu sehen. Das erste Bild MIT den Gummis.
mmhh. viell. sollt ich mal zu dem anderen freundlichen.. der hier hatte auch glaub ich heute nicht wirklich soviel Lust groß sich anzustrengen.. :!: :x
bambam822
[quote="bambam822"]Hallo,
sry, war auf der falschen Seite. ich schaue nochmal nach.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Komischerweise ist bei mir auf einer Seite auch ein Stopfen und der anderefür die Hebebühnenaufnahme und auf der anderen Seite nur 2 Stopfen.
Nach etwas suchen hab ich, glaube ich, auch die richtigen Nummern gefunden.
Der dicke Stopfen als Hebebühnenaufnahme: 443804583 für 7,56€
Der Blindstopfen mit scheinbar 30mm Durchmesser 803803583 für 2,26€ oder mit 50mm Durchmesser für procon-ten 443803583A EoE
Alternativ auch noch mit 19mm 803803583A für 1,37€
QT-220
Also normal kann man (zumindest beim 20v) nur außen an den wagenheberaufnahmen ansetzen.
Die stelle sieht sonst gleich aus. Hab da blundstopfen rein. Vor mir hatte mal jemand da angesetzt -> hält nicht, ist eingedrückt.
Ich würde daher empfehlen, das alles nur mit blindstopfen auszustatten. Dann kommen keine Missverständnisse auf.
Falls das bei versch Modellen anders ist, bitte verbessern.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Mit der Hebebühne nutze ich den Punkt vorne. Mit entsprechend großen Tellern gabs bis jetzt noch keine Probleme mit eindrücken, da der große Stopfen doch recht dickt ist.
Ich habe auch den Eindruck, das sich die Karosserie dann nicht ganz so sehr verzieht. Vorne angehoben bekomme ich die vorderen Türen sowieso kaum noch auf und zu. Die Typ 44 Karosserie is ja schon verdammt matschig :-(
bambam822
1TTDI hat geschrieben:Komischerweise ist bei mir auf einer Seite auch ein Stopfen und der anderefür die Hebebühnenaufnahme und auf der anderen Seite nur 2 Stopfen.
Hallo 1TTDi,
wo hast du die nr. her?`wenn ich die bei classic parts eingebe, findet er nur den einen stopfen. 443803583A. Bei allen anderen kommt 0 Treffer.
Viele Grüße und danke dir!
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Aus Edgar. Is wirklich schwer zu finden und keine Garantie, ob es wirklich richtig ist.
Siehe Bild
bambam822
1TTDI hat geschrieben:Aus Edgar. Is wirklich schwer zu finden und keine Garantie, ob es wirklich richtig ist.
Siehe Bild
ja, dass könnte echt hinkommen! :-)
