Radlagergehäuse vorne Audi 200 10v
Stefan-m
Beitrag von Stefan-m »
hat mich nun auch erwischt, und der Federteller am Radlagergehäuse ist abgerochen :evil: . Nun meine Frage, passt das Radlagergehäuse vom VFL in den NFL? Geht das P&P oder muss man die Radnabe umpressen, wegen der unterschiedlichen Befestigungen der Antriebswelle?
Nach der AKTE brauche ich 443412024k.
Vielen Dank
Stefan
Corprus
Re: Radlagergehäuse vorne Audi 200 10v
Beitrag von Corprus »
leider kann ich dir deine Frage nicht beantworten, mich würde persönlich aber sehr interessieren wo der Federteller abbricht Oo hab ich bis jetzt noch nicht gehört. Also der untere Federteller bricht vom Radlagergehäuse weg? An der Schweißnaht dann wegen Korrosion oder wie?
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
Nein passt nicht,wegen welle+abs sensor,vfl sensor ist geschraubt+kleiner NFL Sensor ist grösser+gesteckt.
Und nur noch 2 32B
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Du musst nachsehen welches Radlagergehäuse bei dir verbaut wurde, während dem Übergang von VFL zu NFL wurde etwas "gemixt"...
Einmal musst du schauen ob der ABS Geber geschraubt oder nur gesteckt ist...
normal wäre VFL=geschraubt NFl=gesteckt
Dann gibt es zwei unterschiede ob wie die Antriebswelle ist,
normal: VFL= mit Mutter außen SW32 NFl=mit Schraube außen SW27
und dann musst du noch schauen ob du ein 18 oder 19mm Querlenker hast!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Stefan-m
gut, wenn das mit den VFL Teilen so kompliziert ist, nehme ich ein C4 Federbein und einen C4 Querlenker wegen der Zapfengröße. So müsste es dann am einfachsten zu lösen sein. Oder muss ich da auch noch auf andere Dinge achten?
mfg Stefan
Beitrag von Joe 10v »
Sorry, aber es ist nicht kompiliert ein VFL-Federbein zu finden, auf Bay.de gibt es welche.............
Ein Bild von deinen Federbein wäre gut, zu sehen :roll:
damit wir sehen welches Federbein du hast, alles andere ist Rätselraten :mrgreen: :roll: :wink:
Stefan-m
da ein VFL Federbein ja nicht passt, bzw ein Umbau kompliziert werden kann, nehme ich nun ein C4 Federbein, dass ja durch tauschen des Querträgers ja ohne weiteres passt, oder irre ich mich da? In ebay steht ja eins drin von einem 10v 165PS, wie meiner, ist aber nach Auskunft des Verkäufers ein VFL Teil.
Also hast du ein NFL-Federbein, oder :?:
Dann passt das mit dem C4-Federbein, allerdings schau mal wegen dem Domlager nach.
da gibt es Unterschiede, wurde hier im Forum schon öfter behandelt, benutze mal die Suche.........
Oder Stefan R meldet sich, der weis das :wink:
Stefan-m
werde nur den unteren Teil des C4 Federbeins (genauer Radlagergehäuse) nehmen und oben alles von meinem NFL Federbein, schon wegen der Tieferlegung usw. umbauen. Somit dürfte das Domlager keine Schwierigkeiten machen, da es ja das alte ist. Sind die Querlenker (19mm Zapfen) vom C4 baugleich mit denen vom C3, da in der Akte eine andere Nummer drin steht? 4A0407152 zu 441407152A ?
Stefan
Manu F.
also du machst ja nen drama draus...
Ich habs dir genau beschrieben...
C4 Querlenker kannste vergessen, passt nicht, genauso wie die Vorderachse!
ich zitiere dich mal "werde nur den unteren Teil des C4 Federbeins (genauer Radlagergehäuse) nehmen und oben alles von meinem NFL Federbein, schon wegen der Tieferlegung usw. umbauen. Somit dürfte das Domlager keine Schwierigkeiten machen"
Wenn ich das so lese bezweifel ich dass du jemals schon ein C3 oder C4 Federbein gesehen hast!
Da gibts kein oberes und unteres Teil...
Es ist ein Teil
gruß Manu
