Vorstellung Tricky Dicky mit Audi 100 Avant 2.3
Tricky Dicky
Beitrag von Tricky Dicky »
grüß euch,
ich habe letzten dezember in den niederlanden einen audi 100 avant 2.3 gekauft und überführt und wollte mich nach längerem mitlesen vorstellen.
150000km, 1. hand, kaltlaufregler, schalter.
mängel:
rote mangelanzeige leuchtet bei stärkerem bremsen auf. ich nehme an, ein defekter druckspeicher. ist der in diesem fall eigentlich dringend auszutauschen?
ausfälle temperaturanzeige. ich hoffe auf einen defekten geber und keinen defekt der kombianzeige.
rost (gottseidank nur dort) an der heckklappe.
kein radioempfang, eventuell defekter antennenverstärker, radio geht sporadisch von selbst aus und wieder an. möglich, dass der pin für die radiobeleuchtung das verursacht (ist bei dem eingebauten blaupunkt hessen mp35 eig. nicht vorgesehen)?
weisse flecken auf dem teppich (das habe ich mit einer silikonteppichversiegelung des nassaugervermieters selbst verbockt - ich hoffe, die gehn mit irgendwas wieder raus)
hundehaare im kofferraum. lassen sich auf dem nadelfilz kaum entfernen, ich werds demnächst mit klebeband und abziehen probieren.
bei bodenunebenheiten und eingeschlagenem lenker rumpelt/knackt das fahrwerk leicht. hört sich aber eher nicht nach kreuzgelenk, sondern nach ausgeschlagenen buchsen an.
motor bläst leicht aus der dichtung zwischen krümmer und hosenrohr
werde mich langsam nach und nach an die mängelbehebung machen und habe eventuell hin und wieder fragen an euch.
viele grüße aus münchen!
5-ender
Re: Vorstellung Tricky Dicky mit Audi 100 Avant 2.3
Beitrag von 5-ender »
Na dann herzlich willkommen,schöner avant. wenn er silber LY7YT ist, hab ich fast n zwilling. Meiner hat noch lackierte Türgriffe.
Gibts mehr Bilda!!??
gruss 5-ender
DerSportkombiDavid
willkommen hier bei uns. Ein Avant macht sich immer gut :D .
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Tricky Dicky
das ist er nachts bei der überführung beim tanken in münster.
ein anstrengender roadtrip wars an dem tag.
8:00 fernbus nach münster.
18:00 münster umstieg in den zug nach nl hengelo.
19:00 vom besitzer und audisammler in hengelo abgeholt und auf ein ehem. truppenübungsgelände. dort stand er in einer art hangar.
20:00 aufbruch in hengelo durch die nacht richtung münchen
6:00 früh ankunft münchen
ich würds wieder machen :)
viele grüße aus giesing.
carlo20v
Beitrag von carlo20v »
Willkommen im Forum..............Jaja was tut man nicht alles für so einen schönen Wagen :D
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Servus nach München,
cool ich hab auch einen Avant in LY7T (kristallsilbermet.) Meiner hat auch lackierte Türgriffe die ich allerdings nachgerüstet habe. Schöner Wagen und die paar Mängel bekommst Du auch recht schnell in den Griff! Viel Erfolg dabei!
Die Hundehaare im Kofferraum kannst mal probieren ob die mit einer Wurzelbürste raus bekommst. Das Filz abbürsten und gleichzeitig mit dem Sauger dran gehen dann sollte das normal eigentlich funktionieren, hab ich bei meinem Avant auch machen müssen.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Auch von mir Willkommen und viel Spaß :-)
Wenn nach abstellen des Motors das Bremspedal recht schnell oder sofort hart wird, ist es die "Bombe" (Druckspeicher). Ich bin jahrelang so gefahren. Wenn du viel mit Anhänger, voll beladen oder sehr schnell fährst würde ich einen Austausch in Betracht ziehen.
Mit Glück hat auch nur die Temperaturanzeige ein Kontaktproblem. Ist nur geschraubt und es hilft manchmal die Schrauben zu lösen, die Kontaktflächen zu reinigen und alles wieder zusammen zu schrauben.
Beim Radio würde ich die Verkabelung prüfen,. Das typische Problem mit der vertauschten Dauerplus und Zündungsplus bei VW/Audi, bzw. falsch angeschlossenem GALA oder Lichtsignal. Sollte aber einfach zu reparieren sein. ISO Stecker mit Prüflampe o.ä. nachmessen.
Antennenverstärker ist evtl. nicht aktiv, da auch falsch angeschlossen. Einfach mal messen, ob am weissen Kabel des ISI Steckers im Betrieb Spannung anliegt bzw. Strom fließt (Antennenverstärker sollte schätzungsweise zw. 35-100mA ziehen)
DerSportkombiDavid
noch was wegen den Hundehaaren, probier´s mal mit groben Gummihandschuhen, bei etwas längeren Menschenhaaren funktioniert´s ganz gut.
MfG David
MfG David
Tricky Dicky
danke fürs warme aufnehmen und die tips, die ich recht bald in die tat umsetze!
das temperaturanzeigenproblem scheint gelöst. defekter geber.
die ventildeckeldichtung ist inzwischen auch neu.
grüße aus giesing.
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Beitrag von pompfinewra »
Hallo aus Österreich :-D
Hab eine Frage zu deiner Temp Anzeige da meine auch nicht geht. Wie genau hat die sich verhalten?? Bei mir funktioniert sie wirklich nur sporadisch. Funktioniert 5 min dann wieder eine Stunde nicht...
Viel spaß noch mit deinem Avant :D
Bernhard
100 S4 Avant
Tricky Dicky
5 min funktion, dann eine stunde nicht triffts ganz gut.
defekter geber bei mir, nicht das kombiinstrument.
knappe 100€ investition.
grüße aus giesing.
5-ender
Bei ATP gibt's die wesentlich billiger , kost ca 20 € . Gut der erste den ich von da hatte , hatte nach 2 Monaten irgendwie nen Wacker. Haben die aber anstandslos n neuen geschickt, der is jetzt paar Monate drinne und alles ist gut. Man muss nur wissen das er gute 10 grad mehr anzeigt,aber damit kann ich gut leben. Und wenn der in den 2 Jahren Garantie wieder kaputt geht ........
Austauschen is ne Sache von 10 min inkl Zigarette!
Gruss 5-ender
Tricky Dicky
Update:
Druckspeicher wechseln lassen, extrem teuer diese Reparatur, aber hoff. Die nä. 25 Jahre Ruhe.
Radio funktioniert endlich. Ausversehen den GALA Anschluss auf Zündungsplus gesteckt. Muss man erstmal schaffen :/.
Nun macht der HBZ bei warmen Temperaturen zu. Es reißt nicht ab. Muss wohl gewechselt werden. Hoffe, ich habe den kleineren billigen.
Antennenfuss mit Verstärker bestellt +2 Blaupunkt Boxen fürs Armaturenbrett, um den dürftigen Sound etwas zu verbessern.
Kotflügel mit Mike Sanders versiegelt. Ev. Komplette Hohlraumversiegelung damit vor dem nö. Winter (gibts dafür Versiegelungspläne weg. Stopfen USW.?)
Suche weiterhin Alle Embleme Heckklappe und Abdeckleiste Chrom Fenster hinten links. Meine ist extrem wellig und zerbrochen.
Viele Grüße aus Giesing!
Hallo Lorenz,
da Du ja keine persönlichen Nachichten liest, hier meine Nachfrage öffentlich.
Wann möchtest Du deine Bestellung bezahlen?
Audi Aero Felge - eine Nabenabdeckung gesucht!
