habe da ein nerviges Problemchen mit meinem 5 Zylinder RT. Wenn man aus dem Leerlauf heraus beschleunigt hoert man ein relativ lautes Klappern zwischen 1000 und 1050 U/min. Vom inneren des Armaturenbretts scheint es nicht zu kommen, denn wenn ich das Handschuhfach oeffne wird es nicht lauter. Kommt gefuehlt aus dem Wasserkasten auf der Beifahrerseite. Hatte das schon mal Jemand von euch?
Wenn nicht werd ich wohl mal die Hitzeschutzbleche am Laengstraeger ausbauen, Probefahren und wenns dann weg ist wieder montieren und neu ausrichten. Leichtes rumdruecken/biegen an den Hitzeschutzblechen brachte bis jetzt leider noch keine Aendereung.
Hab da auch mal zwei kleine Filmchen gemacht.
Jemand ne Idee was das sein koennte?
http://youtu.be/L1szbffmEm8
http://youtu.be/7rBT4DeHQek
LG
2.0E RT Klappern bei 1000 - 1050 U/min
- level44
Re: 2.0E RT Klappern bei 1000 - 1050 U/min
Hitzeschutzbleche würde ich auch sagen, beim Hosenrohr oder Kat schon nachgesehen ?
- cristofer
Audi 200 20V lago metallic
AW: 2.0E RT Klappern bei 1000 - 1050 U/min
ne, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Danke für den Tipp. Muss ich mal nach schauen!
LG
LG
- cristofer
Guten Tag, also des Rätsels Lösung war ein zu loses Heizungskasten Spannband...
LG
LG
